Original Funk ZV oder Infrarot nachrüsten
patrick4939
3 Januar 2008
Besteht denn auch die Möglichkeit des käuflichen Erwerbs bei dir mit anschließendem Briefversand...? ;)
bei mir in der nähe gibt es keine briefkästen ;)
daher nur abholung
patrick4939
3 Januar 2008
Bei mir läuft jetzt auch seit einiger Zeit die originale Funke. Besten Dank an "rst" für die Unterstützung mit Info`s und Material! :)
Ausgetauscht, Waeco gegen original...
[attachment=19410]
Mit dem extra Relais zur Blinkeransteuerung...
[attachment=19411]
Und passendem Schlüssel in Mondeo MK4-Optik...
[attachment=19412] [attachment=19413]
22 März 2018
Mönchengladbach
ich würde gerne bei meinem Fiesta MK4 BJ 97 gerne eine Funk-ZV nachrüsten und bin über google hier gelandet :)
Ich habe aktuell eine ZV mit IR-Fernbedienung, welche aber nicht mehr vorhanden ist. Da die Funk-Fernbedienung einfacher zu bekommen ist und ich mir auch eine bessere Reichweite erhoffe, würde ich gerne ein Funk-ZV-Modul einbauen.
In meinem Fiesta ist ein 96 FG 15K600 FB Steuergerät verbaut.
rst schrieb:
ja ist möglich , man braucht nur das richtige originale funkmodul welches zur vorhandenen ZV past
da es bei ford module für plus , minus oder wechselpolungsgesteuerte ZV anlagen gibt
des weiteren braucht man noch einen funkfernbedienungsschlüssel
(der mk5 hat eine plus gesteuerte ZV )
selbiges gild auch für eine infrarot fernbedienung nur gibt es da nur module für die plusgesteuerte ZV
Wenn ich das richtig sehe habe ich also auch eine plusgesteuerte Zentralverriegelung, oder?
rst schrieb:
die unterschiede zwischen den escort und focus modulen liegt darin
das die ZV beim essi positiv gesteuert ist und die vom focus negativ
heist das modul vom essi gibt plus signale an die stellmotoren.
beim focus hingegen werden die stellmotoren wechselpolig bestrommt .
mondeo mk1 gab es nicht mit funk sondern nur mit IR
beim mk2 arbeitet die Funk ZV mit positiven ausgangssignalen , aber mit negativen eingangssignalen und diese negativen signale sind beim essi nicht vorhanden .
Also sollte dann ein ZV-Modul vom Mondeo MK2 passen, richtig?
Ich habe bei eBay mal geschaut und z.B. das 98 AG 15K600 EB Steuergerät gefunden. Könnte ich dieses (nach anpassen der Anschlussstecker / der Steckerbelegung) dann in meinen Fiesta einbauen?
Und ich hätte noch eine Frage zur Wegfahrsperre: Kann ich wenn ich nur einen roten Schlüssel. Ist dies dann der Masterschlüssel mit dem ich neue Schlüssel programmieren kann?
Freundliche Grüße
Ansgar
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
Das Modul, welches du original verbaut hast, wurde ebenfalls im Escort verbaut. Du solltest also in deinem Fiesta alles genauso verbauen können, wie es hier für den Escort beschrieben ist.
Das mit dem Mondeo Modul kannst du ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass es funktionieren wird.
Den Fiesta MK5 gab es übrigens auch original schon mit Funk ZV. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es da noch ein einzelnes ZV Steuergerät gab, oder ob dort schon alles über ein GEM lief, was dann auch noch Frontscheibenheizung usw. steuerte. Da wäre der Verkabelungsaufwand wahrscheinlich etwas höher, aber dafür könntest du gleichzeitig evtl. noch weitere Funktionen nachrüsten. Ich bin sogar der Meinung, dass beim MK5 die Blinker beim Öffnen und Schließen quittieren.
beim MK5 mit GEM muß man nur ein andees GEM einbauen , welches die Funke unterstützt .
14 April 2020
Bielefeld
ich bin grade auch dabei meine originale ZV inkl. Alarmanlage im Escort MK5 um einen originalen Funkschlüssel zu erweitern.
Um die vergangenen Wochen abzukürzen: Ich habe mir ein ZV-Steuergerät vom Fiesta Bj. 96 zugelegt und dachte es ginge ála Plug&Play. Leider ist dem nicht so.
Was ich habe:
Originales ZV-Steuergerät (Bj.91):91AA 14A093 CC (CL DL AS - Central Lock, Double Lock, Alarm System (?))
Fiesta ZV-Steuergerät (Bj.96):96FB 15K600 FA (CL DL AS RC - selbes wie oben + Radio/Remote Controlled)
Da die Steckerbelegungen gleich sind dachte ich es wäre schon fast zu einfach, aber innerlich habe ich mich natürlich schon gefreut. :) Leider dann die Ernüchterung: Alles angesteckt, aber der Wagen will nicht starten. Die LED der Alarmanlage leuchtet auch nicht. Es ist so, als wenn das Steuergerät garnicht angeschlossen wäre.
Ob der Wagen eine Wegfahrsperre hat oder nicht weiß ich nicht. Durch die Alarmanlage denke ich ja, aber der Schlüssel hat keine rote/blaue Markierung - nichts. Einfach nur ein alter 08/15 Ford Schlüssel.
Vielleicht hat hier eine Idee was ich wie machen kann damit es funktioniert - auch wenn ich langsam das Gefühl bekomme, dass es doch nicht so einfach ist wie ich gehofft habe.
Ich kann später auch einmal Fotos hinzufügen, und sei es nur für die Nachwelt. ;-)
Viele Grüße,
Till
