Unrealfighter
habe meine Kupplung wechseln lassen da sie komplett hin war bei 100tkm.
Da es bei dem Auto ja nicht so ganz einfach ist und laut meinem Schrauber die Achse runter muss hat er jetzt nachdem alles wieder zusammengebaut ist folgende Symptome:
Lenkrad ca 30-35Grad nach links verdreht. Dazu sagte er da er die Lenkung lösen musste und die bei diesem Modell nur in eine richtung wieder reingeht, das man jetzt die Spur einstellen lasse müsse und dann wäre das Lenkrad wieder gerade. Stimmt das, das durch Spur einstellen soviel korrigiert wird?
Und ein weiters Problem ist das seitdem die ABS- und Handbremskontrollleuchte dauerhaft leuchtet.Dazu hat er den Fehler ausgelesen und es kam dabei heraus "Spannungsunterbrechung zum Sensor". Seine Diagnose ABS Sensor defekt, Kabelbruch oder verdreckt. Fehler löschen bringt keinen Erfolg leuchtet sofort wieder.
Gibt es dafür noch einen anderen Grund habe etwas von Batterieunterspannung gelesen oder ABS Stecker während Zündung abgezogen.
Wenn der Stecker während Zündung abgezogen worden sein sollte kann man das irgendwie wieder beheben oder ist etwas irreparabel zerstört worden?
Wäre nett wenn ihr mir was dazu sagen könntet.
Grüsse
Chris
Grüsse
Chris
