Motor bockt nach Kupplungswechsel
Frontkratzer
vor einiger zeit haben wir erfolgreich die kupplung gewechselt. zumindest ist es so lange als erfolgreich zu betrachten, wenn man mal außer acht läßt, dass seit dem zeitpunkt die höchstgeschwindigkeit bei ca 120km/h liegt und man bei ca. 3500 rpm kaum noch beschleunigen kann. phasenweise geht er dann spontan wie gewohnt auf die 160 km/H und mehr, bis er aus heiterem himmel anfängt zu ruckeln ( leicht bockig wird) und auf 120km/h abfällt.
es wurden noch mal alle steckverbindungen nachgeschaut, was beim kupplungswechseln angefasst wurde, aber wir haben nix gefunden. oder ist das doch "zeitlicher zufall"?
hat jemand ne ahnung, wo wie genauer hinsehen sollten?
vielen dank und schönes fest! :party2:
MikeC
Also habt ihr die Kupplung nicht von einer Werkstatt tauschen lassen?
Um welches Fahrzeug gehts denn eigentlich?
Zufällig einen 2.5 V6?
Frontkratzer
guten abend!
feiern hat etwas länger gedauert, daher erst heute die antwort.....
es geht um einen 1,6er (66kw)
und die kupplung wurde in eigenleistung getauscht.
Speedfreak87
ein ruckeln deutet auf mangelnde spritzufuhr oder ein zündungsproblem hin.
ebenso kann es das innenleben im kat zerbröselt haben, weshalb nun des auspuff dicht ist. ist euch das ding bei der montage der kupplung vllt runtergefallen/ auf was draufgeschlagen weshalb auch immer)?
mal gegen den kat klopfen und hören, ob darin etwas lose ist.
mal den steckerkontakt vom geschwinigkeitsgeber überprüft? dem kabelstrang von der tachowelle nach oben folgen.
irgendwas am motor außer dem getriebe demontiert?
