Motortausch Automatik in Schalter
fossyber
Hallo, ein Frage: kann ich einen 2l DOHC 115 PS aus nem 93 Automatik in einen 93 115PS mit Schatlgetriebe einbauen? Passen die Gehäuse von Motor und Getriebe zusammen, oder gibt es unterschiede zwischen den beiden Motorgehäusen? vielen Dank im Voraus.
fossyber
Also alten Motor aus Schalter raus, und neuen Motor von Automatik rein. Die Gehäuseanschlüsse dind also gleich? Vielen dank für die Info
Florett-rs
20 September 2004
Bergkamen
Ja genau so, was nur sein kann ist das da ein Schlauch oder Kabel anders ist.
Dann aber nur umbauen und fertig.
ScorpiV6-24V
4 September 2004
GB
meettomy.site
und das Pilotlager in der Kurbelwelle für die Getriebeeingangswelle nicht vergessen, das ist in einem Automatik-Motor noch nicht drin und kostet beim freundlichen :) um die 11€
Florett-rs
20 September 2004
Bergkamen
Jau nicht daran gedacht.
ist aber ein DIN-Lager und bekommt man bei SKF für ein Bruchteil dessen was es beim Freundlichen kostet.
