E.O.S.
26 Juni 2004
Motor läuft nur auf drei Zylindern!
Haben heute versucht einen Escort Motor (90PS, Bj. 97, 150tkm) zu reparieren. Jedoch läuft er nach wie vor nur auf 3 Zylindern.
Zündkerzen, Zündkabel und Zündspule sind es nicht, haben wir alles getestet.
Hat jemand eine Ahnung woran das sonst noch liegen kann?
wuerfel
12 Januar 2007
Aalen
Na, wenn der Zündfunken da ist, kann es ja nur der Kraftstoff sein! :)
Also Einspritzdüse zum Bsp.!
Motor braucht 3 Sachen zum Verbrennen: Luft, Zündfunken, Kraftstoff !
Red Dragon
Prüfe doch erstmal duch rausziehen der Stecker, der Einsprizventiele, welcher es ist. Du mußt nacheinander die einzelnen Stecker rausziehen dann hörst du eindeutig wenn der Motor noch unrunder läuft und bei dem Stecker bei dem nichts passiert, der (Zylinder) ist dann wohl defeckt.
