Motor wird unter Belastung heiß
bomer
5 Mai 2006
Bottrop
Hallo allerseits!
Ich habe mit meinem Mondeo MK3 TDCI 131PS Bj.2005 immer noch das Problem wie auch in anderen Threads beschrieben das Problem das unter Belastung (mit Wohnwagen, Berge und Außentemperaturen von 30 Grad) das die Temperatur bis zum Anschlag heiß wird. Bei Ford wurde schon das Thermostat und Wasserpumpe getauscht. Aber ohne Erfolg. Die Zylinderkopfdichtung scheint in Ordnung zu sein, da keine anderen Probleme habe. Wer kann mir einen Rat geben wo ich noch ansetzen kann. :wow
Gruß Bomer
Kombifahrer
luftfilter und ladeluftkühler sind auch frei oder kontrolliert?
ich hatte vor dem mondeo nen escort td. der wurde auch bei last zu heiß. da hing die dämmatte durch, in der beim escort die luftzuführung zum ladeluftkühler integriert ist. hab ich nicht bemerkt, turboladerschaden, 1100 euro.
der ladeluftkühler beim mondeo tdci sitzt zwar woanders, aber eine kontrolle könnte sicher nicht schaden, die symptomatik ist ja ähnlich.
Dr.Royal
22 Januar 2006
der Mondeo TDCI verfügt meines wissens über 2 Thermostate....eines das alt bekannte und noch eines fürs Öl.....wurde das auch berücksichtigt?
Ansonsten: wurde hier und in anderen Foren schon diskutiert....die Kühlung vom TDCI ist ein wenig knapp dimensioniert für heiße Sommertage und große Belastung.....wenn ich bei so heißem Wetter ne halbe Stunde nonstop Vollgas fahre, dann geht die Nadel auch hoch.
Manche Werkstätte fangen dann an rumzudoktorn...tauschen zb die WAPU oder ganz anderen Krempel mit dem Ergebnis Null bei hohen Kosten.
bomer
5 Mai 2006
Bottrop
So der Lüfter wurde von Ford kontrolliert, der Meister sagte das bestimmte Probleme mit den Kohlestiften von den Lüftermotoren haben.
Was hat aber der Luftfilter mit der Wassertemperatur zu tun ?(
Wo soll den das Thermostat für das Öl sitzen? Nicht nur ich sondern auch Ford ist ratlos.
Dr.Royal
22 Januar 2006
wasn das fürn Saftladen? Der Mondeo hat noch ein 2. Thermostat für den Wasserzulauf zum Ölkühler.
Aber mach dir keine all zu großen Hoffnungen....wie ich bereits sagte ist das ein prinzipielles Problem bei dem Mondeo und kein Defekt.
stevie_81
hi.
also mein tdci 2002 131ps wird bei >28°C und ner halben stunde über 190 auch so warm, dass die nadel nach rechts wandert. aus rücksicht hab ich dann immer fuß vom gas, bei 180 wirds dann gleich wieder besser.
heute dann gesehen, luftschlauch zwischen luftfilterkasten und turbolader direkt an der schelle am lade halb abgerissen, könnte mir gut vorstellen, dass der dann bei höherer geschwindigkeit wegklappt.
ladeluftkühler kanns bei mir net sein, wurde erst getauscht.
gruß
stephan
Mondeopit
Hallo habe das selbe Problem mit meinem 2,2tdci.Wohnwagen und Steigung mag er nicht.Aber wenn ich dann in 3.ten Gang schalte und die Drehzahl bis kurz vor dem roten Bereich halte geht die Nadel wieder runter.Laut ADAC Wasserpumpe und Kühler zu klein Dimensioniert.Bei meinem ersten Mondeo Bj 2001 (115.Ps Diesel)war es das selbe.Damals war es aber gerade die neue Form da haben sich sofort 4 Ingeneure von Ford auf den Weg gemacht.Angeblich Software Fehler.Heute nach 7 Jahren kommt keiner mehr für einen MK3 raus und sucht den Fehler.
stevie_81
so, jetzzt hat sichs erledigt.
heute is die kupplung vom klimakompressor abgeraucht, dazu noch ne schwingungsdämpfscheibe kaputt, wieder 500 euro wegen dem scheiß ford im arsch.
das is is der erste und sicher für immer letzte ford, den ich je gekauft habe.
andere autos rosten, halten aber 250000km.
der ford rostet und hält net mal bei werkstattpflege 20000km.
werd ihn nächste woche in mobile.de einstellen.
ch1M3ra
10 Juli 2006
du wirst mit jedem fahrzeug das eine oder andere "problemchen" haben!
war vorher escort und jetzt mondeo fahrer und muss sagen, beide fahrzeuge haben mich nie im stich gelassen und abgesehen von bremsen und jetzt beim mondi ein radlager keine probleme gebracht!
klar, wenn man gegen den rost nix unternimmt frisst er sich durch!
egal was du dir kaufst, viel glück damit, möge es besser sein!
Bei den aktuellen Spritpreisen kann ich folgendes Modell empfehlen:
Gibts sogar mit 24" alu Bereifung!
EDiT:
weil mir gerade noch was eingefallen ist, das Problem mitm Klima Kühler besteht auch bei anderen marken (Audi), nur da kommst mit 500€ nicht weit!
Mond3omk3
7 Februar 2008
@ch1
das is blödsinn
bei uns sind die marken mercedes audi vw und bmw gleich teuer bzw einewenig billiger im service bzw ersatzteilen!!!!!!!!!!
und auch ich kauf mir im leben keine ford mehr
ch1M3ra
10 Juli 2006
da du ja auch österreicher bist sieh halt mal bei uns auf autoscout nach!
wenn du ein etwas größeres auto mit guter ausstattung suchst (ab 00)
findest du sicher nicht viel günstigeres als den mondeo.
aber gott sei dank sind meinungen verschieden, sonst könnte ford ned genug produzieren ;)
denke wir sollten jetz mal on topic gehen! können ja per pn weiter reden!
stevie_81
also die rep hat jetzt inner freien werkstatt mit orginal-ford-e-teilen 612,- euro gekostet.
ein mondeo is in der anschaffung billig, aber die laufenden kosten sind sehr hoch.
Dr.Royal
22 Januar 2006
von Motul gibts so n neues Zeugs.....MoCool....kippt man in den Wasserkreislauf, soll die Temperatur senken... ?(
