Flor
also der Puma meiner Freundin bewegt sich mit der Temperaturanzeige immer bei A - L von NORMAL. Als die Anzeige dann das erste mal NACH einer Autobahnfahrt bei normaler Geschwindigkeit (Bundesstraße) Richtung rot gewandert ist, habe ich das Termostat gewechselt.
Leider is das Problem trotzdem geblieben.
Habe auch schon den Lüfter permanent auf Strufe 2 laufen lassen, Temperatur trotzdem hoch.
Wenn man so um die 0 - 40km fährt geht er nicht ins rote auch nicht wenn man ihn ein bischen tritt (weiter fährt sich nicht mehr :comp1
Ein Fordmechaniker meinte es könnte ja auch die Anzeige sein.
- Kann man das überprüfen?
- Wo sitzt der Sensor?
Schonmal Danke
Schonmal Danke
