travel
4 Oktober 2004
Duisburg
am Focus 1,6tdci 109 PS mit Partikelfilter steigt der Ölstand.
etwa 1l bei 3000km.
habe schon öfters das gesamte ÖL abgesaugt und erneuert.
der Partikelfilter hat 140000 km Laufleistung und sollte bei 120000 gewechselt werden
hat der Ölstand was mit der Selbstreinigung vom Filter zu tun ?
ja !
wärend der filterregeneration wird mehr kraftstoff eingespritzt
und wenn die regeneration zu oft durchgeführt und wieder abgebrochen wird aus irgendeinem grund
kann dadurch der ölstand steigen.
Gründe:
regenerationsabbruch durch unzureichende wegstrecke
regenerationstemperatur nicht erreicht weil keine additive mehr im vorratsbehälder vorhanden ist (nachfüllen alle 60.000km)
Differenzdrucksensor defekt / misst falsche werte auf grund von undichtigkeiten der druckschläuche
DPF verstopft auf grund zu hoher ascheansammlung
temperatursonde defekt / misst falsche werte
wenn es ein elektrischer fehler ist dann schon ,
aber druckwerte eher nicht .
schläche kontrollieren ist beim 1,6l schnell gemacht.
der sensor befindet sich am batteriekasten unterhalb des bremsflüssigkeitsbehälters
einfach die schläuche verfolgen und auf brüche oder marderbisse prüfen.
der FFH kann mit hilfe von IDS eine stadische oder dynamische Regeneration vornehmen um den filter evt.wieder frei zuberennen.
