Montage Rs2000 Fächerkrümmer im Zetec
spralex
Soll im Fiesta rein. Bekomm ich den Krümmer von unten eingebaut,wenn ich Lichtmaschine und Anlasser abbaue oder gehts auch irgendwie von oben?
CK1964-srm
19 April 2008
Leipzig
Beim Escort muss weder Lima noch Anlasser ausgebaut werden, trotzdem ist es sau eng, vorallem dann wenn man eine Klimaanlage hat.
Wir haben erst den Flansch auf die Bolzen geschoben und dann IM Motoraum den Krümmer erwärmt angeheftet und geschweißt. Mit Flansch besteht keine Möglichkeit den Krümmer von unten ran zu bekommen. Von oben ist es mit oder ohne Flansch ausschitslos (bei Escort->mehr Platz ???).
Am besten man schraubt die gesamte Front ab... da geht es wahrscheinlich noch am schnellsten. Ansonsten ein guten Schweißer suchen und von unten ohne Flansch einführen... (klingt aber pervers :D )
Viel Erfolg!
spralex
habe Lima und Anlasser ausgebaut,dann ging der Krümmer mit Flansch von unten rein. Wie mache ich das mit der Lambda?Kann man das Kabel verlängern oder verlegen?Wie soll ichs machen?
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
du kannst keine lamda verlängern,
und das schon richtig soflansch vom Rs abflexen und die adapterplatte an den kopf schrauben und dann verschweissen damit sich nix verzieht.
spralex
ändern sich dann die Widerstandswerte oder warum kann man das Kabel nicht verlängern? Und kann ich original längere Lambdakabel für escort und fiesta nehmen?
spralex
genau deswegen hab ichs hier geschrieben.
In anderen Foren hab ich gelesen,dass ichs verlängern kann.Hm...jeder sagt was anderes....Natürlich soll man keine Kabelklemmen oder derartiges nehmen.Ich werd jetzt einfach es mal verlängern lassen und dann werde ich sehn obs geklappt hat. Ich berichte dann.
spralex
So geschafft. Fächerkrümmer dran. Lambda verlängert.Widerstand hat sich NICHT geändert.Motor läuft Top in Vollast und Teillast.Keine Mucken.Bin sehr zu frieden.
spralex
Selbst gebaut.Dichtung auf 10mm Blech gelegt und dann halt ausgeschnitten,gebohrt und ausgefräst.
TheR34lHunter
8 April 2006
Original von spralex
Womit haste das ausgeschnitten und woher die Platte bekommen?Bräuchte auch eine aber habe keine Lust mir die zu kaufen ;)
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
Original von TheR34lHunter
ich hab noch eine ,,,, meld dich zu not.
Puma RS2000
Hey leute bin auf der suche nach einem RS 2000 Flansch. hatt jemand noch seinen alten oder weis jemand wo ich den her bekomm???
mondeostfan
8 April 2009
@puma rs2000
du kannst meinen haben werde die nächsten tage einen absägen
kannst dich ja melden wenn de denn haben willst
