Mondeo geht während der Fahrt aus (Benziner)
DesmolBasti
14 November 2010
Nabend.
Seit gestern hat meine Mutter ein Problem mit ihren Mondeo. Es ist ein 1.8 16V mit 125 PS.
Wenn man mit den Wagen fährt ist soweit alles in Ordnung sobald man aber in den Leerlauf schaltet oder die Kupplung länger tritt schwankt die Drezahl mal zwischen 750-500U/Min und weniger, sodass er sogar ausgeht und somit auch die Servolenkung und das ABS ausfällt.
Dazu muss ich sagen ich habe gestern den Schweinwerfer gewechselt, wobei ich mir nicht vorstellen kann das es davon kommt da es ja nur einmal Stecker ab und Stecker wieder drauf ist. Desweiteren habe ich die Batterie ausgebaut um den Stecker am Getriebe, der für die Rückfahrleuchten zuständig ist mit Kontakt reiniger eingesprüht, weil er ab und an nicht funtionierte. Seitdem geht auch nicht mehr das Automatische hoch fahren von den elektitschen Fensterhebern, aber runter funktioniert noch.
Ich bin im moment bisschen ratlos woran es liegen kann.
Danke schon mal für eure Hilfe.
MfG Basti
patrick4939
3 Januar 2008
Beim Leerlauf vielleicht mal den Leerlaufsteller kontrollieren. Vielleicht mal mit der Suche hier ein bissel beschäftigen.
Fenster brauch man nur neu anlernen, ein Stück runter fahren, dann wieder bis ganz hoch, Schalter loslassen, nochmal für ca 2 Sekunden in Richtung hoch drücken und dann sollte es wieder gehen.
DesmolBasti
14 November 2010
Danke schon mal für die Anleitung wegen den Fensterhebern.
Die suche hab ich schon bemüht und google hab ich auch schon hinter mir. Finde aber leider bisher immer nur ergebnisse wo das beim Diesel passiert ist.
Wo finde ich den beim Mondeo den Leerlaufstelle.
MfG Basti
Also mit wirft die Suche 118 Themen aus, wenn ich nach "LLRV" (=Leerlaufregelventil) suche und die Suche auf das Forum "Moneo" beschränke.
Bei dem Wort "Leerlaufregelventil" sind es immer noch 108 Themen ;)
mustangsvt
23 Juli 2007
Lünen
Früher konnte man noch die Präfixe wie Mondeo MK3 angeben
jetzt geht leider nur das komplette Mondeoforum
Gruß mustang
Gruß mustang
Ist zwar hier als Anregung komplett OT und was ich bisher dazu sagen kann: seit wir WBB3 als Foren-Software haben, ist das so.
Ich werds aber weiterleiten, denn ich hab mich auch schon öfter krumm und dämlich gesucht.
