Mittelschalldämpfer ausräumen
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
Lacky1966 schrieb:
Danke Dir Achim,
Da dieser Beitrag schon recht lange her ist, gehe ich davon aus, dass Du die Anlage nicht mehr hast.
Wie ist denn diese Anlage denn vom Klang?
Die Verarbeitung ist ja scheinbar nicht die beste.
Norman
Die anlage bekommt man noch, hab sie erst im Februar gekauft. Verarbeitung ist um welten besser als bei Bastuck, Verpackung ebenfalls. die Nähte sind sauber und das ding passt astrein drunter. KLar ist mit ABE daher also schonmal nicht lauter als die Serienanlage. Ich fahre sie mit einem Fächer und umgebautem Luftfilterkasten (ohne resonnanzrohr im inneren) damit macht die schon ordentlich lärm.
auf serienkrümmer + VSD gehts auch, leicht dumper aber nicht wirklich laut und auffällig würde es eher als etwas kernigeren seriensound becshreiben
Schau mal in mein Kurzprofil unterhalb meines Avatars.
Ich mein dass der Unterschied zwischen R4 und V6 nur im Y-Verteiler liegt
( Rohrduchmesser am Wagen unterscheiden sich ), die Endschaldämpfer könnten die gleichen sein.
Bin mir aber nicht sicher - das können andere vielleicht besser beantworten.
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
so dürfte es auch sein, die 2 x45 an Rohrdurchmesser addieren sind auf die flächer einer 63mm anlage von daher reicht das auch für den V6
Lacky1966
5 Juni 2011
84405 Dorfen / Bachmaiertal
@ Achim,
Sorry, ich meinte vom Klang. Habe ich nicht dazu geschrieben.
Wenn dann würde ich sie wahrscheinlich lieber neu kaufen.
Hält dann doch länger und die Garantie habe ich dann auch volle 3 Jahre.
@ Cosmic
Bei Neukauf sollte es sowieso passen.
Und da die Passgenauigkeit gut sein soll, mache ich da jetzt keine Sorgen mehr.
Für mich ist der Klang wichtig. V6, aber nicht zu laut. Wie Du schon geschrieben hast.
Dumpf ist schön.
Danke
edit by Achim: Beiträge zusammen gefasst.
jow - die passgenauigkeit war bei meiner auch nicht zu bemängeln.
ich hab es nicht so verstanden dass du "gebraucht" kaufen magst.
ich kenn aber mehr als nur einen fall, da waren 50€ rabatt drin
wenn man direkt bei dem vertreib anrief - drum auch der tip.
(die verkaufen da auch nur neuteile)
wenn die fox inzwischen besser verarbeitet ist als eine bastuck, dann haben sie viel gemacht über die jahre.
ich hatte beide anlagen in der hand - meine fox und die von bastuck. von meiner fox kann ich keinesfalls behaupten
dass sie besser verarbeitet wäre ... nene das gegenteil - siehe bilder. leider hab ich von dem y-verteile kein foto von innen.
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
unter verarbeitung zähle ich auch passgenauigkeit, und die war bei Bastuck unter aller kanone.
also mein Y adapter war IO, einzig was mich störte ist das die Schweißnähte nicht gebürstet / gebeitzt waren das habe ich dann direkt nachgeholt
ja - die passgenauigkeit soll bei der bastuck nicht so dolle sein.
dafür find ich macht die gesamte bastuck einen weitaus besseren eindruck bei der verarbeitung.
die ovalen blenden der fox sind oberpeinlich. wobei - ich mein inzwischen kann man das
teil auch mit andern endrohren ordern.
Lacky1966
5 Juni 2011
Deine Anlage sah auf den Bildern noch so schön neu aus,
darum meine Frage.
Deinen Tip werde ich beherzigen, werde bei dem Vertrieb mal anrufen und versuchen einen Nachlass zu bekommen.
Die Informationen hören sich alle gut an.
Vielen Dank
Endrohre habe noch, die guten von Wolf .
Nur leider keine Duplex Anlage.
Also auch leider keinen V6 Klang, nur flüster Tüte.
