Meine neue Anlage fast fertig!!!
robinffo
11 Juni 2005
Frankfurt Oder
Sooo meine neue Anlage ist nun fast fertig. Mit ca. 4500 Watt Bass hoffe ich, das dies auch soo rumpelt wie der Vertreter von Blaupunkt mir das Versprochen hat. ;-) Der Gesamt Umbau hat mir ca. 2000.- EURO gekostet. Soo und nun will ich eure Meinungen dazu höhren.
DaWolli
Was hast du denn noch alles verbaut ausser das auf den Bildern wenn du dafür 2k rausgeschmissen hast?
robinffo
11 Juni 2005
Frankfurt Oder
na 2xVPW 300 = 498.- EURO (Subwoofer 30'er)
2xVD 1002 = 799.- EURO (Endstufen)
2xPowercabs = 98.- EURO (Kondensatoren)
Holz ca.: 250.- EURO
Leder ca.: 200.- EURO
Anschlusskabel+Verteiler+Kabelschuhe ca.: 150.- EURO
und sonst noch soo wie z.B. Holzleim; Monatgekleber;
Bau Demmmatten; usw.......
DaWolli
Na da bin ich ma gespannt was du zu den ersten klang eindrücken sagst.
Was hast so als Frontsystem verbaut?
robinffo
11 Juni 2005
Frankfurt Oder
als Frontsystem habe ich mein altes 2Wege Axton System + 2x Emphaser 16'er verbaut. Kommt aber nächsten Monat raus und Blaupunkt Velocity 4x VPc 172 oder 4x Vc 172 wird verbaut.
Puma-Shark
24 Oktober 2004
:respekt Endlich mal wieder ein Kofferraumausbau der net nur aus GFK besteht! :D So gefällt mir das, sieht sehr gut aus bisher!
Puma-Smissy
19 Dezember 2004
Erlangen
:respekt find auch sieht gut aus bisher, bin mal gespannt wie das Endergebnis dann ausschaut.
Da hab ich mal ne Frage, ist es eigendlich möglich die Ecken auf denen die Kofferraumabdeckung liegt zu entfernen die stören immer im Bild bei einemschönen Ausbau.
robinffo
11 Juni 2005
Frankfurt Oder
Die Ecken für die Hutablage lässt sich leider nicht soo einfach entfernen, da sie direkt mit den hinteren Seiten Verkleidungen verbunden ist. Aber mit viel geschick läst sich das Problem auch lösen. Wie z.B. bei werde ich aus den Ecken was aus GFK zaubern und ein TFT montieren. nächste Bilder folgen bald. :)
Sway Dizzle
Ob die 4,5KW vertragen/erhalten,mag ich zu bezweifeln,aber dann noch richtig beziehen,sieht es dann nett aus!! :respekt
MFG
robinffo
11 Juni 2005
Frankfurt Oder
Ein Teller hat eine Maximale Belastbarkeit von 2250 Watt. Ist ja auch das Maximum was ich ehh nicht erreichen werde. Aber der Test heute Nachmittag war sehr nett. 146.8 dB ohne Dämmmatten im Gehäuse. Nen bischen kann ich dort noch was rausholen sagte mir der Mann vom CarHifi Studio in Ffo.
Sway Dizzle
Das steht bestimmt auf der Verpackung,wenn man da mal richtig Feuer drauf gibt rauchen die Dinger bestimmt!!Waren die 146,8 am offiziellen Termlab???
MFG
robinffo
11 Juni 2005
Frankfurt Oder
Ja wurde alles wie beim richtigen dB Contest gewertet. Die machen schon richtig zunder die Teller, sind ja auch immoment Blaupunkts/Velocity neuste + beste Serie.
Sway Dizzle
Also ich pfeiff bei mir knapp 5KW nauf und komm auf ungefähr 148,deswegen glaub ich net so recht das der Wert am offiziellen gedrückt wurde,zumal Blaupunkt net so die Reißer sind!!! 8)
MFG
Jan
15 April 2003
27367 Sottrum
Erschreck dich nicht, im Puma drücken alle Bässe nen bischen mehr. Habe mich erschocken als ich die anlage von meine Escort in den Puma umgebaut habe. Da gab es gleich nen bischen mehr druck in der hütte. ist auch mess technisch dokumentiert.
Sway Dizzle
Das mag schon richtig sein,aber die verbauten Sachen sind halt net dafür ausgelegt um eine DB schlacht zu gewinnen!!! ;) 8)
MFG
Sway Dizzle
Ist ja auch egal,ich will ja die Arbeit/Aufwand nicht schmälern,hauptsache ihm werden dann de Haare gefönt und er ist mit allem zufrieden!!! :D :bier:
MFG
Marc D.
Bisschen Kritik:
1. warum baust du geschlossen und willst dann möglich laut sein? Wäre da ein Bandpass nicht besser gekommen? Hättest auch net soviel Leistung verbraten...
2. sind die Gehäuse irgendwie berechnet? Wäre ja sinnvoll welche mit niedriger FS zu nehmen und die dann in ein kleines Gehäuse (hohe Einbaugüte) zu bauen, damit es um die 52Hz anfängt zu dröhnen.
3. Stromversorgung. Für soviel Leistung nichtmal nen Zusatzbatterie? Dann hast du auch nicht die Leistung. Wo sollen die Netzteile den Strom herholen unter Volllast? Von der Batt. vorn ganz sicher nicht..
DJMostfassl
also ich werd mir dann im winter auch was für mein kätzchen überlegen. insbesondere wenn ich ihn sowieso zerreissen muss wenn der neue STM Bausatz kommt :mua :mua :mua
allerdings weiss ich nicht ob O.Z. Titan 8x18 ET40 Raufstecken soll :D
robinffo
11 Juni 2005
Frankfurt Oder
@Marc D. kann es sein das du nur was zum meckern hast??? Lies noch mal die Überschrift steht da schon fertig??? Ja die Kästen wurden spezifisch auf dies Subwoofer berechnet. Zusatzbatterie hab ich noch keine werde aber heute gleich eine Kaufen damit Marc D. nicht weint....
Den dB Test hab ich über eine externe Stromquelle genommen, damit nichts zusammenbricht.
DaWolli
Original von robinffo
Denk nich das Marc es bös gemeint hat. Nur hat er schon recht das für nen db Drag geschlossene Gehäuse und Blaupunkt Komponenten eher die Ausnahme sind. Kenn mich mit den Dingern nit so aus aber die 4500W .. sieht so aus wie eBay Watt ....
Sway Dizzle
Es ist aber nicht von der Hand zuweisen,das der Marc D. recht hat 8).DB Drag ist nunmal in den "lauteren" Regionen eine Materialschlacht(Dämmung,Stromversorgung usw.) :wow
MFG
DaWolli
Man kann auch für nen Spiegelei 10 Euro bezahlen. Fragt sich nur ob es das bringt.
Aber für die Leistung braucht man als ersten schonmal Verstärker ...
Hifonics Generation XI Zeus
2-Kanal Carhifi-Verstärker 1200 Watt
-2x350 WRMS/4 Ohm
-2x550 WRMS/2 Ohm
-2x600 WRMS/1 Ohm
-1x1200WRMS/2 Ohm
Preis um die 650€
zum Beispiel so einen ... der hat jetzt gebrückt an 2 Ohm gerade mal 1,2kW ... siehst ja was der kostet ... gibt auchnoch zig andere.
Für so viel Leistung braucht man auch SEHR viel geld ... is leider so.
... gibt auchnoch weitaus teurere Verstärker und auch stärkere ....
Sway Dizzle
Original von DaWolli
-2x350 WRMS/4 Ohm
-2x550 WRMS/2 Ohm
-2x600 WRMS/1 Ohm
-1x1200WRMS/2 Ohm
Preis um die 650€
zum Beispiel so einen ... der hat jetzt gebrückt an 1 Ohm gerade mal 1,2kW ... siehst ja was der kostet ... gibt auchnoch zig andere.
Yep Colossus!!! :mua :mua
MFG
robinffo
11 Juni 2005
Frankfurt Oder
aja... *gg* na ja is ja jetzt auch egal meine Anlage blässt nun mal soo viel dB und nun gut is. Is ja auch nich gerade billig gewesen für nen normalverbraucher.
DaWolli
;) Monster Amp
Gebraucht und trotzdem ein Vermögen wert.
Aber gibt auch noch dickere Schiffchen oder welche die ein bissl kontrollierter draufhauen...
