Da meine Startprobleme an meinem 91´iger DOHC nun dank Hilfe von Knuddel vorbei sind bleibt die letzte Zeit nur noch ein Problem während der Fahrt. Manchmal wenn ich während der Fahrt leicht vom Gas geh oder bei konstanter Drehzahl bleib zb. Tempo 50, Drehzahl ca.1700 1/min stuckt er manchmal ein bissl bzw. ruckelt er kurz, dann geb ich leicht gas dann is es weg aber später bei konstanter geschwindigkeit ist es manchmal wieder da. Ich hab die Zündkabel in Verdacht aber die gehen irgendwie net ab... Gibts da ein Trick bei den Zündkabeln vom Sierra die ab zu bekommen? oder einfach mit leichter Gewalt dran ziehen? Und an was könnte es noch liegen?
Der Fehler ist echt nur manchmal, net jeden Tag, meist bei hoher Temperatur aussen... langer Text ich weiss aber dennoch Vielen Dank schon mal für jeden Tipp
Gruss Benny
Gruss Benny
