Lenkrad nach Querlenkertausch schief
dajoma
15 April 2007
Hallo Zusammen,
ich habe gerade im Rahmen der TÜV-Abnahme den Querlenker vorne links in der Werkstatt austauschen lassen. Beim letzten Regenschauer ist mir nun aufgefallen, daß ich den Schweibenwischerschalter nicht mehr im Blickfeld habe. Dies ist besonders bei der Intervallschaltung dumm.
Das Lenkrad ist bei Geradeausfahrt ungefähr 2-3 cm nach links verdreht.
Bevor ich mich nun in der Werkstatt blamiere. Kann das im Zusammenhang mit dem Tausch des Querlenkers passiert sein und wie krieg ich es jetzt wieder gerade, falls die Werkstatt nichts dazu kann?
Bin für jede Antwort dankbar
Schönen, hier leider schwülen, Tag noch.
Dajoma
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
in einer ordentlichen Werkstatt wird nach dem Tausch von Lenkungs- oder Achsaufhängungsteilen eine Achsvermessung durchgeführt. Kostet zwar etwas erspart aber Ärger dannach.
Andreas
V6GT
3 März 2007
Saffig - Vulkaneifel
Du hast Dir in einer Werkstatt den Querlenker tauschen lassen und es war Dir erstmal bis zum nächsten Regen egal, dass das Lenkrad schief steht ?!
Wenn ich eine Werkstatt hätte, würde ich mir solche Kunden wünschen - nicht aber Monteure, die so einen Mist machen.
Fahr in die WS und reklamier das. Die sollen die Spureinstellung vermessen und dann passt die Sache wieder.
Lass Dich auf keinen Fall auf so einen Blödsinn ein, dass die Dir einfach das Lenkrad in der Verzahnung verstellen wollen (das geht bei manchen Autos angeblich einfacher, als eine Spurvermessung - keine Ahnung ob das stimmt). In dem Fall würd ich eine zweite Meinung einholen.
McBech
27 April 2007
Original von der_ast
Ford hat in der Regel einen Sechskant. Lenkrad versetzen ist also nicht so einfach.
Beim Austausch von Aufhängungsteilen kann es durchaus mal vorkommen, daß die Achsstellung nicht mehr paßt. Eine ordentliche Werkstatt sollte das jedoch überprüfen und ggf. einstellen.
Die Grüne Gefahr
Richtig! So schnell wie möglich eine AVE (Achvermessung incl Einstellen) durchführen lassen! Gehört zu jeder Arbeit an Fahrwerksteilen dazu!!!!
teddy.774
28 Februar 2006
Drolshagen
www.markus-massing.de
Früher war es so, das am Auto nur EINE Spurstange ein Gewinde zum einstellen hatte. Zumindest ab Werk. Im dem Fall muss sogar das Lenkrad versetzt werden. Das dürfte jedoch Heutzutage nicht mehr zutreffen.
Aber auch wenn die Achse vermessen wurde kann es mal passieren, das das Lenkrad etwas schief steht. Dann gehts einfach zurück in die Werkstatt und spricht ordentlich mit den Leuten das es korrigiert werden soll.
Nur wenn die Werkstatt wirklich keine Achsvermessung gemacht haben sollte ist es Murks.
McBech
27 April 2007
Original von teddy.774
Das ist/war meines Wissens nur bei VW so. Ford hat zumindest in den letzten 30 Jahren zwei Spurstangen zum Einstellen. Mit einem Sechskant zwischen Lenksäule und Lenkrad wäre was anderes auch gar nicht möglich.
