Leistungssteigerung Probe 2 V6
CougarFreund
Welche Möglichkeiten gibt es den V6 zu tunen, meine damit, paar PS rauskitzeln??? Links wären hilfreich!
Danke
Piet84
günstigste Variante ist der Fächerkrümmer.
Fasutregel ist für den Probemotor(Da er ein Sauger ist) 1PS=100€
Piet
CougarFreund
Gibts einen Link dazu? Oder woher bekomm ich den?
Und wieviel mehr Leistung bekomm ich mit dem Krümmer?
Soweit ich weiss, kann man ca. 10 PS rausbekommen?! Richtig?
Piet84
einen Link kenne ich nicht. Die Dinger sind ab und zu bei ebay drin. Mal Augen aufhalten.
Leistung ist schwer zu sagen.Am besten vorher Prüfstand,einbauen, wieder Prüfstand.
Piet
BM50181
Machen kannst Du
-Abgasanlage (KAT, Fächerkrümmer, ESD)
-CHIP (5-7PS)
-Turbo (Ja, aber bisher haben das nur die AMIs gemacht und deren Systeme sind nicht vollgasfest, da die das dort nur ab und an einsetzen)
Mehr Infos dazu gibts im Ford-Probe-Froum. forum.ford-probe-driver.de
Viele Grüße
Micha
Hoogie123
3 September 2006
Drackenstein
Original von CougarFreund
Danke
Eine der häufigsten gestellten Fragen im Probe Forum, als zweites kommt dann in der Regel: Hilfe brauche neuen Motor!... :wow
Ne, Spaß beiseite...
Leistungssteigerung im Probe ist aufwendig und teuer! Auch Kosten für das "wichtige Drumherum", z.B. für die Bremsanlage solltest Du nicht außer acht lassen. Die Serienbremse ist mit der Originalleistung schon mächtig überfordert.
Von übertriebenen Tuning am V6 halte ich persönlich eh nicht viel, das Auto macht auch so genug Spaß
Gruß Hoogie
P.S. Servus Micha
cougaraxel
9 Mai 2007
Danke
Mit der ist das immer so eine sache. Das bedeutet auch mehr belastung für den Motor, frage ist dann wie lange hält er dann noch.
Wenn du schon mehr Leistung haben willst dann würde ich an deiner stelle von grund auf anfangen damit auch alles auf einander ab gestimmt ist. Von Bremsen ( wie schon erwähnt wurde) über Getriebe, Nockenwelle ect.
Laß dich doch mal von einem Fachmann beraten was der sagt und was da für kosten auf dich zu kommen.
Ich würde auch sagen der V6 hat genug Leistung und wenn man die PS richtig umsetzt dann kommt richtig Freude auf:D
Gruß Axel
tttt
11 September 2003
Limburgerhof
www.mac-gyver.net
wichtig ist gerade bei relativ anfälligen motoren auch die betriebssicherheit. also sollte man an sachen wie ölkühler auch denken wenn man entsprechend viel leistung rausholt. zumal der probe da etwas probleme hat.
