Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Gibts einen Link dazu? Oder woher bekomm ich den?
Und wieviel mehr Leistung bekomm ich mit dem Krümmer?
Soweit ich weiss, kann man ca. 10 PS rausbekommen?! Richtig?
einen Link kenne ich nicht. Die Dinger sind ab und zu bei ebay drin. Mal Augen aufhalten.
Leistung ist schwer zu sagen.Am besten vorher Prüfstand,einbauen, wieder Prüfstand.
-Abgasanlage (KAT, Fächerkrümmer, ESD)
-CHIP (5-7PS)
-Turbo (Ja, aber bisher haben das nur die AMIs gemacht und deren Systeme sind nicht vollgasfest, da die das dort nur ab und an einsetzen)
Mehr Infos dazu gibts im Ford-Probe-Froum. forum.ford-probe-driver.de
Eine der häufigsten gestellten Fragen im Probe Forum, als zweites kommt dann in der Regel: Hilfe brauche neuen Motor!...
Ne, Spaß beiseite...
Leistungssteigerung im Probe ist aufwendig und teuer! Auch Kosten für das "wichtige Drumherum", z.B. für die Bremsanlage solltest Du nicht außer acht lassen. Die Serienbremse ist mit der Originalleistung schon mächtig überfordert.
Von übertriebenen Tuning am V6 halte ich persönlich eh nicht viel, das Auto macht auch so genug Spaß
Mit der ist das immer so eine sache. Das bedeutet auch mehr belastung für den Motor, frage ist dann wie lange hält er dann noch.
Wenn du schon mehr Leistung haben willst dann würde ich an deiner stelle von grund auf anfangen damit auch alles auf einander ab gestimmt ist. Von Bremsen ( wie schon erwähnt wurde) über Getriebe, Nockenwelle ect.
Laß dich doch mal von einem Fachmann beraten was der sagt und was da für kosten auf dich zu kommen.
Ich würde auch sagen der V6 hat genug Leistung und wenn man die PS richtig umsetzt dann kommt richtig Freude auf
wichtig ist gerade bei relativ anfälligen motoren auch die betriebssicherheit. also sollte man an sachen wie ölkühler auch denken wenn man entsprechend viel leistung rausholt. zumal der probe da etwas probleme hat.
