E
Eichhoernchen
Hi
habe ein problem mit meinem FoFi (Bj ´97)
unzwar:
Wenn ich beim fahren die Kupplung trete und dann die Drehzahlt abfällt geht der Motor aus.
Wenn ich dann nochma kurz das Gas antippe dann läuft er ganz normal im Leerlauf.
Hatte das gleiche schonma da hab den Leerlaufregler(ganz oben auf der Ansaugbrücke das Teil mit ner "Dose" dran un da geht en stecker rauf, ich hoffe das ist der Leerlaufregler?)
und einfach bissl mit Bremsenreiniger sauber gemacht dann gings wieder normal,
aber diesmal geht dad nicht ist immernoch so.
Hab ma an dem Steckanschluss die Spule durchgemessen ~10 Ohm durchgang hat die
und am Stecker liegen auch 12V an und innen drin dieser steller geht auch leicht zu verschieben.
Wie kann ich genau die Funktion Prüfen oder kanns an etwas anderem liegen?
oder einfach ma neuen einbauen? kostet bestimmt nicht so viel oder?
dank für eure Hilfe
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
welche maschine hast du denn drin? das würde bei der felhlersuche schon etwas weiterhelfen
E
Eichhoernchen
Original von m.0.p
Hallo?
kannst du mir vielleicht weiterhelfen?
danke
Zerlett
10 Februar 2006
Köln
wenn du so dringend ne antwort brauchst, könnteste ja mal die suche benutzen... gibt schon ein paar themen mit dem problem.
ist meistens so das man das ding mit bremsenreiniger nochmal hinbekommt.. aber meistens ist das nicht für ewig, und dann muß ein neues her weils nochmal mit dem bremsenreiniger nicht klappt, war bei mir nicht anders.
Zerlett
