Lautsprecher für Mondeo Turnier
blackford
28 Mai 2009
andere lautsprecher im MK3
hallo
ich brauch besseren sound im auto. so hab mich mal umgeschaut, wegen subwoofer und so, aber irgendwie kackt mich das ganze an. erstens nicht so viel kohle, zweitens keine lust kabel zu verlegen, drittens kein platz für ne box im kofferraum. ich hab mir nun überlegt neue lautsprechen anzuschaffen. ich glaub am einfachste wird es sein, die originale durch neue, bessere zu ersetzen.
ich hab nen mondi mk3, 4-türig, trend
nun meine frage: was ist ab werk drinn, was kann ich ohne gebastel reinpacken, was ist sinnvoll, was kostet der spass.
danke euch villmal.
blackford
bobby
19 Juli 2010
Beim Mk3 weis ichs jetzt leider nicht auswendig, aber beim Mk1+2 sind ovale Speaker drin, die man dann mittels käuflich erwerbbaren Adapterplatten gegen 16er Boxen austauschen kann (Hab auch schon gehört man kann sogar 20er reinpacken, ist aber sicher mit etwas Bastelei verbunden)
Am besten holst du dir dann noch Hochtöner die du in die Spiegelecken reinsetzt, dadurch wird der Klang insgesamt besser. Viel wichtiger ist aber das Radio. Ich gah mal davon aus das du noch das orginale drin hast? Zumindest die Ford-Dinger die ich kenne sind nicht so der Hammer, regeln bei erhöter Lautstärke gerne den Bass raus
Gruß, Bobby
blackford
28 Mai 2009
hallo
nein, kein original radio, hab nen panasonic mit 4x40 Watt
was würdest du mir empfehlen
5x7 oder 6x9 oder 16er
ich komm eigentlich gar nicht mehr mit...
ich will einfach bessere qualität, vorallem würde ich gern mehr bass haben (nein kein subwoofer)
thanks
bobby
19 Juli 2010
Also ich hab 16er drin die sind eigentlich recht gut, bin aber zur Zeit am Überlegen ob ich nicht mal 6x9 ausprobiere. Ich erhoffe mir davon das die in den mittleren Tonlagen etwas stärker sind. Aber 16er sind in jedem Fall nicht verkehrt.
Auf jeden Fall würde ich zumindest einen kleinen Verstärker ankoppeln, wenn du von der Leistung her etwas Reserven hast ist auch der Klang besser
blackford
28 Mai 2009
sind 16er rund und 5x7 oder 6x9 oval?
mein kumpel (radio/tv techniker gelernt) meint, dass man die LS jeweils doppelt so stark nehmen sollte wie der ausgant ist. also ausgang 4x40 W d.h. 1 LS muss 80 W haben. wie siehst du das?
thanks
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
ich hab im MK II 6x9 drin, ich musste aber Adapter bauen, da die sonst nicht reinpassen.
Beim MK III müssten 16er mit Adapterplatten reinpassen und wie Bobby schon sagt, die Hochtöner in den Spiegeldreiecken bringt einen geilen klang.
Ich würde vone ein getrenntes 2 Wegesystem einbauen und hinten in den Türen ein 2 Wege Koaxialsystem rein machen und natürlich mit einer Endstufen klingt das ganze noch ein wenig satter :musik:
die 16er sind rund
blackford
28 Mai 2009
wenn, dann nehme ich vorne und hinten 2 wege koaxial, will da nicht rumbasteln. also nach den vielen forumbeiträgen glaube ich mich langsam für 6x9 2 wege koaxial zu entscheiden. jetzt weiss ich nicht von welcher marke. focal hat bis jetzt gute kritik im forum erhalten.
wie sieht denn dieser adapter aus, kennst du ein bild im web, oder hast selber eins.
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
adapter hab ich selbst gebaut, habe aber keine Fotos davon,
ich würde dir dann eher zu Adapterplatten und 16er Koax empfehlen, in meinem Escort hab ich auch 16er von MB quart drin aber getrenntes System und das ist auch ordentlich im Klang aber eben mit Endstufe
Adapter für 16er entweder selber bauen oder mal bei ebay vorbeischauen da sind auch öfter welche drin, ich würde aber eher selber bauen, da du die originalen Lautsprecher als schablone für den Adapter nehmen kannst
blackford
28 Mai 2009
weisst du auch wie tief die sein dürfen?
wg. 16er habe ich gehört: finger weg. weiss jetzt also nicht recht.
bobby
19 Juli 2010
Tiefe ist denk ich kein Problem, es sei denn du willst wirklich 20er verbauen.
Habs auch so gemacht, vorne 2-Wege und hinten Koaxial wobei ich finde das des hintere System etwas mager klingt. Hab mir schon überlegt ob ich das wieder rausreiße und dann auch 2-Wege reinmach mit Hochtönern an der C.Säule oder als Aufbau auf der Hutablage
blackford
28 Mai 2009
ich hab mir mal jetzt die grösse 6x9 (17cmx24cm) auf ein blatt papier gezeichnet. ist das nicht zu gross für in die türe? wenn mann den adapter baut, wie dick darf die platte sein, passt das ganze wirklich in die türe?
ist der qualitäts unterschied zwischen 5x7 und 6x9 gross?
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
@Klingi
Aber nur vorne!!!! Hinten kannst du dich von 6x9 verabschieden...
Ich hatte es mit mehreren verschiedenen Distanzringen versucht. Ergebniss: Türen verriegelten nicht mehr :wand
mondeo_wb
25 März 2003
Deutschland
also wenn du bass ohne subwoofer willst nim 6x9 die haben die größte membran fläche.
Wieso finger weg von 16er???????? 16 cm werden in guten; sehr guten und referenz anlagen verbaut versteh nicht wie einer sagen kann finger weg??????
Ne endstufe wär auf jedenfall besser.
Achso wenn du 6x9 von Focal kaufen willst und am anfang schreibst das du nicht viel Geld ausgeben willst das paßt doch nicht?Fokal kost auch gutes geld.
bobby
19 Juli 2010
@Micky: Wie jetzt, hinten passts nicht?
Ford verbaut doch vorne wie hinten die selben Speaker, und auch meine Adapterplatten für die 16er sind hinten die selben.
Was ist da jetzt anders?
blackford
28 Mai 2009
ich hab jetzt ein rel. gutes angebot gesehen
JBL GTO 935E 6"x9"
3-Weg/300W/92dB/PropylenMembrane/74mmTiefe
für ca. EUR 70.- (paar)
oder
JBL GTO 7525E 5"x7"
2-Wege-Koax/120W/92dB/50Hz-21kHz/56mmTiefe
so wenn ich das richtig verstanden habe, soll ich es hinten mit 6x9 vergessen?
d.h. vorne 6x9 3-Weg und hinten 5x7 2-Weg, kommt das gut?
oder soll ich lieber vorne 6x9 3-Weg und hinten 16er 3-Weg? oh man, die qual der wahl :fight:
danke euch
bobby
19 Juli 2010
Die alten JBL GTO hatte ich schon in meinem seeligen Lancia drin. Die waren nicht schlecht, wobei ich immernoch sagen muß das zumindest vorne ein anständiges 2-Wege system besser wäre.
Aber naja ist deine Sache
Gruß, Bobby
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
@Bobby
Sicherlich hat Ford vorne und hinten die gleichen Lautsprecher drin... aber 5X7!!!
In den vorderen Türen hast du massig Platz um Adapterringe auf 6X9 unterzubringen. Bei den hinteren Türen sieht es dagegen anders aus. Zum einen ist dieser Bügel für die inneren Türgriffe und der Heben zum öffnen im Weg und dann kannst du doch mit den Adapterringen totsägen um die halbwegs passend zu bekommen. Und wegen dem Türöffner kannst du die Ringe nicht stärker wie 10mm machen.
Ich habe es hinten mit MB Quart DTC 169 versucht und habe es aufgegeben...
Vioelleicht passt es wenn der 6X9 Speaker aber einen kleineren Korb hätte ?( *grübel*
mondeo_wb
25 März 2003
Deutschland
jo die JBL sind schon etwas älter aber halt richtig gut.Ich würd vorn auch nen gutes 2 wege nehmen.triax würd ich aber nicht nehmen,lieber nen Koax.
Drehdas
Hi Leute,
will in meinen Mondeo Turnier Bj.01 neue Lautsprecher einbauen. Kann mir jemand sagen welche Abmaße die alten haben? Habe im www nur diverse Adapter gefunden (165mm oder 6"x8"). Brauche die genauen Maße zum bestellen. Sollte jemand wissen, was, wie, wo, bitee melden.
Danke :bier:
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
@Drehdas
Hier wird über das Thema Lautsprecher im Mondeo schon diskutiert. Vielleicht solltest du deine Frage dort stellen... :D
Drehdas
Lautsprecher Mondeo Turnier
Hi Leute,
kann mr jemand sagen welche Lautsprecher Größen im Mondeo Turnier Bj.01 eingelassen sind? Will in meinem Car diese austauschen und andere einbauen.(ohne die Verkleidung zum Nachschauen abzubauen) Habe im www nur die Maße 165mm und 6" x 8" oder diverse Adapter gefunden. Sollte jemand die genauen Maße kennen oder besorgen, bitte dringend bei mir melden. Vielen Dank erstmal und immer Augen auf bei der Pflaumen Schau
mondeo_wb
25 März 2003
Deutschland
wenn du das richtig gut machen willst nimm die 16er (165mm) das isn DIN maß da bekommste ne menge lautsprecher kommt immer drauf an was du ausgeben willst.
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
RE: Lautsprecher Mondeo Turnier
Original von Drehdas
Hi Leute,
hmmm, das thema hatten wir dann doch schon im mondeo-bereich! oder täusche ich mich da?
das geht gegen die regeln, also: kurz vor der ersten verwarnung.
wenn du jetzt nicht weisst, was ich meine, solltest du dir nochmal die regeln anschauen - da steht was wegen "doppelpostings" drin...
gelbe karte!
blackford
28 Mai 2009
so ich hab mich jetzt entschieden. damit ich keine adapter brauche und kein grosses gebastel habe, habe ich die hier bestellt.
JBL GTO 7525E
5"x7"/2-Wege-Koax/120W/92dB/50Hz-21kHz/56mmTiefe
naja club-mässig wirds nicht sein, aber für total 140 Euro wirds günstig und sicher besser als die originalen.
danke euch allen für die hilfe
8) :bier: :happy: :tongu: :rofl
bobby
19 Juli 2010
@Micky:
Komisch, hätte schwören können das es 6x9 sind. Bei den MP's haben sie uns ´das doch auch immer erzählt soweit ich mich erinnere...
Naja, schon wieder was dazu gelernt
Gleich mal in den Keller stapfen und die Dinger anschauen...
Gruß, Bobby
bobby
19 Juli 2010
Soviel dann zum Doppelposting.
Versteh ich nicht ganz... :-/
