salihbey
Ich habe heute den ganzen Tag lang Klima an gehabt. War ja zunderheiss
Kurz vor Daheim habe ich es abgestellt und da ist mir aufgefallen, dass sich der Luft nur nach oben zum Frontscheibe rausbläst. Das Problem ist bei Aussenluftzuführung also nach rechts gedreht.
Sobald ich auf Innenraumumwälzung nach links drehe kann ich die Lüftungsrichtung auch nach unten in den Fussraum oder eben in die Luft Schlitze umleiten. Da geht alles
Wenn ich schnell dann nach rechts Aussenluftzuführung drehe geht die Luft auch in den Fussraum und in die Schlitze, nach kurzer jedoch schält es um und Zeit bläst schon wieder gegen die Frontscheibe. Sprich ich habe keine Kontrolle darüber wo die luft ausbläst.
Kommt das wegen der Klimaanlage oder was?
Bis gestern waren damit keine Probleme, weder rechts noch links.
Habt ihr Ideen was das sein könnte???
