Lüfter geht nicht aus und Kofferaum entriegelt
Mondeofan
26 Juli 2011
Beim meinem Mondeo Diesel 2,2 Liter Baujahr 09 läuft ständig der Lüfter so das beim abstellen die Batterie abgeklemmt werden muß sonst ist sie leer.
Ford sagt Nachlauf wäre normal , aber doch keine 24 Stunden.
Der Kofferraum entriegelt sich auch dauernd selbstständig.
Was kann das sein?
Rainer
masterindy
14 Oktober 2008
Hallo Mondeofan,
1. An der Kühlerlüftereinheit ist ne Dose wo von halbschrägoben ein Stecker mit 3 Kabeln draufgeht ,den abklemmen .
Jetzt gibst du mit 2 Kabeln mal direkt + und - auf die Dose und zwar auf die 2 dicken Pins so wie im original Stecker ,+- beachten!!
Läuft der Lüfter jetzt an, dann ist die Dose kaputt und du wirst den ganzen Lüfter kaufen müssen weils die Dose wohl nicht einzeln gibt . :cry
(Ich geh fest davon aus das du deine Motortemperaturanzeige gecheckt hast und die Normal ist !!)
2.Wahrscheinlich ist der Kofferaumkontaktschalter defekt ,einfach mal abklemmen ,dazu die innere Heckklappenverkleidung abbauen . :hammer
Gruß,
masterindy
Mondeofan
26 Juli 2011
Temperaturanzeige ist normal.
Lüfter läuft auch wenn der Motor kalt ist.
