Kupplungshydraulik zickt
catweazle0815
Seit ca.5000km macht die Kupplung meines MK3 Schwierigkeiten.Das äußert sich u.a. dadurch, das sich das Kupplungspedal während der Fahrt plötzlich nicht mehr vollständig (nur noch 60 % des Pedalwegs) durchtreten lässt. und wird von einem schabenden/knirschenden Geräusch begleitet.Das Geräusch hört sich in etwa wie ein ansprechendes ABS an. Nach mehrmaliger Kupplungsbetätigung funktioniert die Kupplung wieder normal - Bis es dann irgendwann unvermittelt wieder passiert.
Hatte jemand von Euch schon mal dieses Probl.em und kann mich über die evtl. zu erwartenden Werkstattkosten informieren? Dieser Fehler tritt nur sporadisch auf.
MondiMarkus
1 Oktober 2007
Dumme Frage meinerseits:
Genug Bremsflüssigkeit vorhanden? Die versorgt die Kupplung mit.
Ansonsten mal die mechanische Kraftübertragung vom Pedal zum Geberzylinder auf Hindernisse kontrollieren
Markus
catweazle0815
Bremsflüssigkeitsstand ist i.O. , Hindernisse wie Fußmatten o.ä. nicht vorhanden.
Bei der letzten Inspektion wurde die Bremsflüssigkeit ausgetauscht.Seitdem hat sich das Problem verschärft
MondiMarkus
1 Oktober 2007
Hmm, ich meinte eher in der Verbindung vom Pedal zum Geber. Keine Teppiche :D
Ansonsten wirds evtl. teuer: Kupplung, oder die Hydraulik selber macht zicken. Fahr mal zum FFH zum durchchecken.
Markus
