Kopfdichtung defekt ???
Hallo Leute,
mein Coug. hört nicht mehr auf zu qualmen,
es kommen immer leichte Rauchschwaden aus dem Auspuff.
Ich nehm' an, dass die Kopfdichtung was hat.
Kann man an das irgendwie überprüfen ohne die Dichtung auszubauen oder den Wagen gleich in die Werkstatt zu stellen?
Bin mir nicht sicher aber ich glaub' er braucht ein bisschen Wasser.
Was issen an Wasserverlust bei 'nem Defekt der Kopfdichtung normal und was kann passieren, wenn ich die Sache noch ein bisschen rausziehe?
Knuddel
Also mein Schwager ist Kfz-Mechaniker der hat mir mal nen Tip gegeben wie man feststellen kann ob die Kopfdichtung im Eimer ist. Bei Fahrzeugen mit Kühlerausgleichsbehälter den Deckel runterschrauben, aber Vorsicht wenn das Wasser heiß ist sonst gekochte Finger, und dann riechen ob das Wasser im Behälter nach Abgas riecht dann hat die Dichtung nen Knacks weg. Wenn sie stärker beschädigt ist Ölmeßstab ziehen und gucken ob sich schon Wasser dran abgesetzt hat, dann isse auf alle Fälle im Eimer.
Ich hoffe ich konnte etwas weiterhelfen.
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
so wie Knuddel es beschrieben ist es ok
ist das Kühlwasser schon im Öl bildet sich meist eine Verfärbung im Öl
weiter fahren würde ich nicht, da durch das fehlende Öl der Motor überhitzen kann, der Zylinderkopf würde sich verziehen und du dürftest dir noch einen neuen Zylinderkopf besorgen.
und erhrlich gesagt den Zylinderkopf kann man auch schnell runter reißen (vorausgesetzt die nötige Erfahrung ist vorhanden), anderen falls solltest du es so schnell wie möglich reparieren lassen, da du durch weiteres Fahren den Motor nur unnötigst belastest und ggf. später bei der Reparatur mehr bezahlen müsstest
hmmm ....
danke für die Antworten ..... das klingt ja nicht so gut.
Ich glaub' ich fahr besser in die Werkstatt und
lass es mal nachsehn .... nur zur Kontrolle.
Mal sehn was die meinen.
Mist ...das passt mir jetzt gar nicht.
Hat noch jemand dazu Tips ... ?
öhm ...
nö..... im Öl ist nichts .....
so weit ich das beurteilen kann ....
kein Wasser oder sonst was.
Nur der leichte Qualm aus den Auspuff.
Capri Coosi
Überprüfe mal die Kompression so kannst du feststellen welcher Zylinder
es ist weil er druckverlust hat.Oder schau dir mal die Züdkerzen an da wo Wasser mit Verbrant wird sind sie Weiss lege die Kerzen nebeneinander und du kannst es direkt sehen.
Es muss nicht umbedingt die Kopfdichtung sein es sind auch Wasserkanäle an der Ansaugbrücke dort könnte auch eine Dichtung defekt sein habe es auch schon mal an einem Escort gehabt (XR3I).
Mfg Ralf
keks77
genau das würde ich auch noch machen
äh welche farbe hat denn der qualm den du meinst?
BlackPuma2002
öhm ist das evtl nur vielleicht ....
Kondenswasser ausm auspuff ???
Mein Puma qualmt auch fast 3km lang bis des weniger wird und ganz aufhört.....
aber dennoch würd ich mal die ersten paar genannten tipps nachgehen um ganz sicher zu sein, denn sone geschichte kann schnell sehr tuer werden...
nööö... kann nich'.. sein.
Ich fahr jeden Tag fast 50Km "einfach" zur Arbeit ... und das ist immer noch so mit den Qualm.
Deshalb hab' ich auch nachgefragt.
Es schaut aus als wäre es Kondenswasser .... aber nach 40Km Autobahn .... das kann nicht sein ... !!
BlackPuma2002
aahaaaa....
denn sieht die sache ja gaanz anders aus.....
denn würd ichs mal schleunigst überprüfen /lassen....
chikota
hmm,
sei nicht zu ängstlich. schau dir die anderen fahrzeuge an, wenn sie an der ampel stehen. rauchen fast alle. selbst mein polo raucht, da ist nix dran definitv.. und beim mondeo meinte die werkstatt, das währe im stand normal. also, check den 710 deckel und den geruch im wasserbehälter, dann siehst du klara. ( und nicht lisa *witz gemacht* :D)
