Kontrolllampe Kühlwasserstand reagiert temperaturabhängig
opa-sven73
4 August 2006
Aken
Hallo, dies ist mein erstes Posting in diesem Forum, vorher war ich im alten Scorpio-Forum. Seit dieses leider geschlossen wurde, war ich hier "nur" aktiver Mitleser.
Nun zu meinem Problem. Fahrer eine Scorpio MK2, 24V, EZ 12/95. Seit geraumer Zeit leuchtet die Kontrolllampe vom Kühlwasser, aber nur, in der Zeit, wenn der Scorpio kurz vorn Erreichen der Norm-Temp. ist. Das dauert dann etwa 1 - 2 Minuten und ab Erreichen der Norm.- Temp. geht sie wieder aus. Würde fast sagen, dieses Problem habe ich erst seit dem mir einen neue Wasserpumpe eingebaut wurde. Ich dachte eigentlich, daß die Kontrolllampe mir nur anzeigt, wenn der Kühlwasserstand auf bzw. unter Minimum steht. Die Kontrolllampe hat doch eigentlich nichts mit der Wassertemp. zu tun, oder? DER KÜHLWASSERSTAND IST IN ORDNUNG, mein Auto verliert kein Wasser und ist auch nie zu heiß geworden. Das Kühlwasser wurde beim Wasserpumpenwechsel erneuert, sieht normal aus, riecht normal.
Handelt es sich bei dem Fühler / Geber nicht um einen Schwimmerschalter? Wo sitzt diese Teil, habe trotz intensiver Suche nirgend wo etws gefunden. An Sonsten funktioniert die Elektronik tadellos, die Sicherungskästen sind auch trocken.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Der Scorpio ist nur im Sommer zugelassen und dadurch kann ich in Ruhe nach dem Fehler suchen.
Sven
mercury cougar
schau doch mal ob dein Kühlwasser bei Kaltem Motor auf Max ist. Falls dieser nahe an Min ist kann es schon sein das dir des angezeigt wird.
Je Wärmer das Kühlwasser ist um so mehr dehnen sich die Athome und Molekühle > Volumenvergrößerung. Also kurz gesagt je wärmer der Motor um so mehr Wasser.
Gruß Mike
Barbecker
18 November 2005
Der Schwimmerschalter sitzt unter dem Ausgleichsbehälter. Je nachdem wie der angebaut ist, kannst du nur die Kabel sehen. Also Ausgleichsbehälter abbauen.
Ansonsten schau mal was Mike geschrieben hat. Diese Schalter haben auch eine gewisse Toleranz beim Einbau. Füll einfach etwas mehr Kühlmittel ein. Dann wirst du sehen ob die Lampe ausgeht.
cb611
Ich denke mal das etwas zu wenig wasser drauf ist. Denn wenn der Motor den Grossen Kühlkreislauf auf macht kann der Pegel ein wenig absinken . Das währe das der Zeitraum von ca 1-2min.
J
Jürgen
Ein ähnliches Problem hatte ich auch, tauschen vom Fühler hat nix gebracht, erst seit ich den kompletten Behälter getauscht hatte habe ich ruhe.
opa-sven73
4 August 2006
Aken
Vielen Dank. Mein Kühlwasserstand im kalten Zustand ist etwa im oberen Drittel zwischen der MIN- und MAX-Markierung.Ich werde mal ausprobieren, den Kaltwasserpegel auf MAX zu erhöhen und mal sehen, was dann passiert.
@Jürgen: Weißt du noch, was in etwa ein neuer Behälter gekostet hat?
Halte euch auf dem Laufenden. Schönen Tag noch.
Sven
ScorpiV6-24V
4 September 2004
GB
meettomy.site
Schütt einfach nen Schluck Wasser/Kühlflüssigkeit nach, dann sollte dein Problem behoben sein, ist im übrigen auch bei den älteren Model ab und zu mal.
J
Jürgen
Ich habe eher den Schwimmer in Verdacht, das sich durch Ablagerungen das teil nicht mehr 100% frei bewegen kann, wie gesagt nach tausch des Behälters war das Problem beseitigt, vorher ging bei mir auch immer mal die Anzeige an, besonders wenn sich der große Kreislauf einschaltete.
