Kombiinstrument : unbekannte Anzeige?
Fastest
hab meinen Tacho heut ausgebaut und festgestellt, dass in einem loch des birnchen gefehlt hat.
habs gegens licht gehalten und gesehen, dass da ne nen Auspuff oder KAT ähnliches symbol ist mit so 3 wärme-Strichen...
so sieht das aus...
weiß nicht was das sein soll....
Es gab eine Zeit lang eine Anzeigelampe, wenn der Kat noch nicht seine Betriebswärme erreicht hat. Die wurde später wieder weggelassen, nur das Feld im Kombiistrument ist halt noch drin.
Fastest
also die anzeige ist tot?
schade, würd mich interessieren wann der kat warm ist :)
Scorpion
27 Januar 2004
Schweizer Alpen
www.fordpuma.ch
Ja da war mal was. Aber sehs anders, du hast die Möglichkeit, damit etwas anderes zu signalisieren, denn du kannst dort normal ein Lämpchen einsetzten und Kontaktfläche zum Löten ist auch dran.
Dü könntest zum Beispiel deine Entdrosselung so signalisieren lol
*duckundweg* :undwech
Fastest
ich komm dir gleich rüber! :)
aber darüber hab ich auch schon nachgedacht...
ich lass es erstmal so
Maik MkV
Wozu war dann die Anzeige eigentlich gut ?
Man kann ja dann sowieso nichts machen.
Bei den anderen Leuchten schon, Handbremse lösen, Wischwasser auffüllen und so weiter.
Oder hat man sie genau deswegen weggelassen?
Polar_Puma
Naja, man kann bis dahin halt vorsichtig und nicht zu hochtourig oder unter ständiger Volllast fahren bis der Motor warm geworden ist (man sollte eh die Maschine immer erst warmfahren vor dem "heizen"), wenn dann der Kat warm ist und das Lämpli ausgeht, dann kann man endlich aufs ganze gehen, weil dann ist die Maschine ja auch schon warm... so würde ich das Ding nutzen :D
Maik MkV
Na dafür ist denn ja auch die Wassertemp.anzeige.
Julian
19 Februar 2006
Ich kann mich erinnern, beim Tacho überall Birnchen reingesteckt zu haben, weil da an der Rückseite des Tachos einige Platzhalter waren. Extraanzeigen hab ich deswegen aber keine dazu bekommen.
Ich nehm an, der Puma hat gar keine Sensoren mehr dafür, ob jetzt der Kat heiß ist oder nicht...?
Die Idee an sich ist aber ziemlich gut: Wann darf man mit dem Puma anständig heizen, und wann noch nicht weil er zu kalt ist? Sowas schont den Motor.
Fastest
ja deshalb find ichs schade dass die funktion rausgenommen wurde...
DaWolli
Naja, man kann bis dahin halt vorsichtig und nicht zu hochtourig oder unter ständiger Volllast fahren bis der Motor warm geworden ist (man sollte eh die Maschine immer erst warmfahren vor dem "heizen"), wenn dann der Kat warm ist und das Lämpli ausgeht, dann kann man endlich aufs ganze gehen, weil dann ist die Maschine ja auch schon warm... so würde ich das Ding nutzen Grosses Grinsen
Der Motor ist weder auf betriebstemperatur wenn der Kat warm ist noch wenn die Kühlwasseranzeige auf Normal steht!
Das Öl sollte 80 - 85° haben bevor man die Kiste tritt!!
Die Temperatur ist nach ca 15 Minuten fahren erreicht!!
Fastest
richtig.
warmes wasser heisst nich gleich warmes öl..
wenn ich mein auto treten würde, wenn die anzeige auf NORMAL wäre, dann hätt ich bestimmt schon nen motorschaden...
vorallem weil der nach 2 minuten fahren schon warme luft aus der heizung abgibt. :)
/edit
was mich gerade stutzig macht:
warum gibts die funktion nichtmehr?
jemand sagte sie sei veraltet?
dabei is das doch der tacho von der baureihe um ca. ~1997
hats schonmal jemand ausprobiert da ne birne reinzumachen und zu gucken ob sich was tut?
ich denke die information liegt an der lambdasonde und vielleicht funktionierts ja :)
BMXER
10 Juli 2005
nähe Mannheim
Original von Fastest
Wenn man mal davon absieht, dass unser Tacho weiße Zifferscheiben hat, gibts den schon länger!
Hatte den gleichen Tacho mit schwarzen Scheiben bei meinem Escort BJ.95 .
Aber die Funktion mit dem Kat hatte der auch nicht angeschlossen. ?(
der könig von bla
die anzeige ist definitiv nicht für den puma gedacht. genauso wenig wie die anzeige für "diesel - vorglühen"
ford stellt nicht für jedes neue model nen tacho her. deshalb sind die tachos von fiesta/puma/escort mk7 etc auch baugleich
