Kleine Probleme mit meinem neuen Escort
L
LeSchtroumpf
ich besitze seit ein paar Tagen endlich wieder ein Auto... Nach dem Artikel bei Google (der mit den kleinen Bildchen unten) hab ich ihn als Mk6 identifiziert...
Jetzt habe ich allerdings ein paar kleine Probleme.
a) Die Scheibenwaschanlage für die Frontscheibe wird über die Position für die Scheibenwaschanlage Heckscheibe betätigt und umgekehrt.
b) Die Temperaturanzeige steht ständig ganz unten und bewegt sich auch nach längerer Fahrzeit kein Stück.
c) Die Tür hinten links ließ sich zuerst nich korrekt schließen, d.h. auch wenn ich das Fahrzeug verriegelt habe (Zentralverriegelung) konnte ich die Tür öffnen. Jetzt ist die Tür zu, aber ich bekomme sie nicht mehr auf.
d) Die Heckklappe lässt sich nur mit dem Hebel vorne am Fahrersitz entriegeln, aber nicht mit dem Schlüssel.
Ich hoffe das mir jemand ein paar hilfreiche Tipps geben kann, da ich ansonsten mit dem Wagen absolut zufrieden bin.
Vg
René
king_bert
30 April 2007
MD
Original von LeSchtroumpf
---> Kabel falsch herum angeklemmt? Nachsehen und ggf. tauschen!
---> Thermostat bzw. Temperaturfühler im Eimer oder aber die Anzeige. Bei mir wars mal letzteres, neues Element aus nem anderen Tacho brachte Besserung.
---> Massefehler, loser Stecker oder ZV-Motor im Eimer. Mach mal die Türpappe ab und kontrollier auf festen Sitz des Anschlusskabels. Bei entfernter Türpappe mal zuschließen und versuchen zu hören, ob der Stellmotor auch arbeitet bzw. es versucht. Im Zweifelsfall einen vom Schrotti holen und tauschen.
---> Schloss ausgehakt oder defekt. Da der andere Mechanismus ja aber noch funktioniert nicht weiter tragisch, oder?
Vllt. hilft dir das ja ;)
L
LeSchtroumpf
Danke erstmal für die Antworten, ich hab meine mal farbig in das zitat geschrieben
Original von king_bert
-------> mein voriges Auto war ein Fiesta 98 da war nich viel mit selber machen (scheiß elektronik-Kram)... Ich bin also was Autobasteln angeht nich grad die Leuchte... wo schau ich das denn nach?
------> Blöde Frage ich weiß, aber wie stelle ich fest welches der beiden Teile nich geht?
--------> Um die Pappe abzumachen muss ich doch garantiert die Tür aufmachen, doch ich kann noch so am Griff ziehen wie ich will, aber die Tür geht nich auf...
------> Is nich weiter schlimm, is halt blöd beim einkaufen, wenn man immer erst die Fahrertür aufmachen muss um die Sachen in den Kofferraum zu packen...
L
LeSchtroumpf
Man möge mich für den Doppelpost erschlagen...
Das mit der Temperaturanzeige hat sich inzwischen schon erledigt... Und sie bewegt sich doch... aber nur wenn man mal ne Stunde in Paris im Stau steht...
Jetzt hab ich mit der Tür hinten links ein weitaus größeres Problem als noch vor zwei Monaten...
Ich hab sie immer von innen aufbekommen... nur seit 2 Woche is absolu dicht, nix geht mehr... weder von aussen noch von innen... Türpappe ausbauen is in dem Fall mit geschlossener Tür nich drin...
Hat vielleicht jemand noch ne Idee, oder bringt mich da nur der freundliche Ford-Mechaniker weiter??
Escort-NF
20 Januar 2005
Bredstedt
www.escortnf.lima-city.de
Hört sich nach dem Fühler an ... gibts für ca. 30 Euro beim freundlichen Ford-Händler deines vertrauens ...
Hast vielleicht ausversehen die Kindersicherung rein gemacht?
Wenns wirklich garnicht geht, die Türpappe aufschneiden und dann reparien ... (und ne neue Türpappe besorgen)
Aber vielleicht hat hier ja noch jemand n anderen Tipp ...
Vielleicht auch einfach nur das Schloss ... weil nie benutzt eventuell festgegammelt ... hatt ich bei meinem alten Essi auch ...
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
bei der hinteren Türe kann sich das Schliessgestänge ausgehengt haben. Versuch mal die Fensterschachtleisten abzubauen und dann mit entsprechendem Gerät in die TÜR rein zu greifen und diese zu entriegeln. Der Escort meiner Mutter hatte das mehrfach - jedoch war die immer in der Werkstatt.
L
LeSchtroumpf
So, ich hab eben gerade mal geschaut... Bis auf drei Schrauben is die Türpappe bei geschlossener Tür raus... Macht richtig spaß...
Ich hab schonmal nen kurzen Blick richtung Schließvorrichtung geworfen... Wenn ich innen am Griff ziehe, dann bewegt sich das Kabel bis hin zu diesem Teil ganz am Ende, aber scheint dort dann nicht die Wirkung zu haben wie gewollt (Kindersicherung ?)
Was mich jetzt noch am endgültigen Ausbau der Türpappe hindert sind obegenannte 3 Schrauben, die sind mit passendem Werkzeug von der Arbeit kein Problem...
Allerdings brauch ich noch ne Idiotensichere Anleitung wie ich diesen blöden Griff vom Fenster abbekomme...
Asgard
ganz vorsichtig mit nem schlitz schraubendreher hiner die kurbel.zwischen pappe und kurbel.dort sitzt eine klammer ,die aussieht wie ein u ,die mußt du runterschien.
