Maxen
21 November 2013
Hallo zusammen,
habe ein kleines/großes Problem mit meinem Focus.
Wenn ich im Winter, bzw kein kälteren Temperaturen starte, allerdings nur wenn der Wagen länger gestanden hat, hat der Motor kaum Leistung, vorallem in den niedirgen Drehzahlen.
Wenn ich dann die Kupplung kommen lassen und normal gas geben will, ruckelt es nur ein paar mal und er geht fast aus, erst wenn ich dann mehr gas gebe und die Kupplung ganz langsam kommen lasse, bleibt er an und man kann halbwegs losfahren.
Im Sommer, bzw wenn ich den Wagen im Winter nur mal kurz ausmache, ist das Problem nicht.
Was könnte es sein? Bin für jeden Tip dankbar!
Maxen
hdc-dragonfly
11 März 2007
Leipheim
www.hdc-dragonfly.de
wenn Diesel, dann richtig vorglühen. Evtl. laufen nicht alle Zylinder... hab ich bei meinem Fiat auch, steht er 3 Tage, läuft er die erste minute nur auf einem Zylinder... danach kommt der zweite und irgendwann, wenn er aufhört schwarz zu rauchen, laufen alle 4...
falls Benziner, Zündkerzen Checken, alternativ Einspritzung oder Düsen... oder die Motorheizung läuft nicht richtig. Denn bis der Motor warm ist, wird zugeheizt, wo wir beim Thema Lambdasonden wären...
Maxen
21 November 2013
Ohh Mist. Hatte ich eigentlich in mein Profil eingetragen, dachte ich zumindest :)
Ist ein Focus 2.0 TDci von Dez 2004
Maxen
21 November 2013
Noch nicht, aber würde dann nicht auch beim warmstart die Leistung fehlen?
