Z
zwurgel1
Ich habe folgendes Problem:
Wenn mein Escort (1.6 16V) länger steht (6-10 Stunden) und natürlich morgens. nimmt er schlecht das Gas an.
- Beim Anlassen, muss ich sofort nach der Zündung kurz das Gaspedal antippen, damit er nicht nochmal ausgeht. Aber wirklich "nur antippen" und einmal auf 2000 upm bringen. Dann schnurrt er wie ein Kätzchen.
- Wenn ich dann losfahre, kann ich nur zart Gas geben. Wenn ich durchtrete, dann sackt der Motor ab, als wäre das Benzin leer, (geht aber nicht aus!)
Halte ich das Gaspedal gedrückt, dann hat er 2-3 Sekunden dieses Loch und zieht dann normal hoch.
Dieses Spiel geht dann ca. 1-2 Kilometer und dann läuft er als wäre nix gewesen.
Ansich eine erttragbare Situation, Aber irgendwas muss ja defekt sein.
Ich will keine Folgeschäden riskieren.
btw: Kerzen und Luftfilter sind neu. Kerzen sind von Motorcraft (vom Fordhändler) und der LuFi ist von Mannfilter.
Danke für jeden Tipp!
zwurgel1
zwurgel1
