fletschman
Servus,
Meine Frage : Wenn der Galaxy nach einer Fahrt ausgeschaltet wird dann summt da immer ein kleiner Motor mit der für die Kühlwasser kühlung zuständig ist im laufe der letzten Monate veränderte sich diese Geräusch so das es nicht mehr leise ist sonder etwas lauter ist und wenn mann die zündung anmacht dann hört mann es deutlich liegt da ein defekt vor oder Altersschwäche Bj 2001 Galaxy und wie heist dieser kleine Motor/Pumpe.
Danke für Eure Hilfe im Voraus
mfg fletschman
Habe jetzt genaue Angaben über die Pumpe eine Zusatzpumpe zum kühlen des Kühlwassers das kein Wasserdsampf in die benzinleitung kommt, und wenn die Ausfällt dann spring er nicht mehr an sitzt über dem Bremskraft öl Behälter
mfg fletschman
