E
exellent
Tach Zusammen
Ich habe schon die Suche benutzt aber irgendwie nicht die passende Antwort gefunden.
Mir ist vor kurzem das Heizungsventil abgerissen..Werden wahrscheinlich viele kennen
Ich hab jetzt erstmal die beiden Schläuche mit nem Kupferrohr verbunden..Keine Heizung, keine Klima..Aber was solls. Das neue Ventil ist schon bestellt.
Wenn ich das Ventil eingebaut habe würde ich gerne den gesamten Wasserkühlkreislauf entlüften. Wie mache ich das ? Manche sagen Motor laufen lassen mit offenem Ausgleichsbehälterdeckel, manche sagen Deckel zulassen, usw.
Welche Kühlmittel sollte man am bestem beim Puma nehmen ? Oder ist das egal ? Irgendeinen Frostschutz nehmen und dann 50/50 mit Wasser mischen ?
Danke
:Ich hab jetzt erstmal die beiden Schläuche mit nem Kupferrohr verbunden..Keine Heizung, keine Klima..Aber was solls. Das neue Ventil ist schon bestellt.
Danke
