Innenraumteile demontieren
Toxix
2 November 2010
Miami Beach
Hi Leute,
wie demontiere ich denn die Innenraumteile vom Amaturenbrett?
Also das ganze hell graue Plastik z.B. die Umrandung der Lüfter, Mittelkonsole usw....
Bild kommt noch, fals jemand nicht weiß was ich meine.
Sind die alle gesteckt oder verstecken sich hinten irgendwo Verschraubungen.
Möchte die über Weihnachten ausbauen und zum Lackierer bringen.
Gaaaaanz einfach ....
Tom (alias Southern_Coug) hat für uns eine Anleitung zum Tachoausbau geschrieben. Auch wenn du den Tacho selbst nicht ausbauen willst, dann sind die anfänglichen Schritte trotzdem identisch. Denn auch zum Tachoausbau müssen fast alle Blenden demontiert werden ;)
Wo du die Anleitung findest? Na hier :clickme:
Das Einzige, womit du vielleicht ein Problem haben wirst, ist die rechte Lüftungsdüse. Eigentlich ist die von hinten verschraubt und selbst bei einem komplett ausgebautem Armaturenbrett ist es schwierig die Schrauben zu lösen. Einige Spezialisten haben die Lüftungsdüse ausgebaut, indem sie das Handschufach demontiert haben und sich von unten herangefingert haben. Ein paar Leut´s haben die Blende der Düse auch einfach nach vorne abgezogen. Allerdings ist sie mit drei Haltenasen mit der Düse verhakt und dürfte viel Geduld erfordern, wenn du sie nicht beschädigen willst. Meine Blende der rechten Düse habe ich im eingebauten Zustand lackiert, was auch hervorragend funktionierte.
PS. Ich war so frei und habe den Thementitel geringfügig angepasst.
TheBrain
12 April 2005
Ahlen
Ich hab die Innenraumteile alle doppelt, falls du welche in Ruhe lackieren magst bevor dein Wagen zerlegt ist und sich das hinzieht.
Rechte Lüftungsdüse war bei mir nicht ohne abbrechen der Halter rauszukriegen, hält aber auch so ohne zu wackeln.
Toxix
2 November 2010
Miami Beach
Ich bräuchte nun noch ein paar Tips,
wie ich die A/B/C - Säulenverkleidung demontiere und den ganzen anderen Plastikkram rund herum. :happy
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
Dämliche Beitragsbegrenzung... nicht jeder tippt wie eine Oma...
zu den A,B,C Säulenverkleidungen. Einfach dran ziehen ;) für die B säule musst du die Gurthalter abschrauben und dann kannst du die auch einfach abziehen, würde aber vorher die Seitenverkleidung hinten entfernen, weiß nicht ausm kopf ob da nicht doch noch eine Schraube ist.
Toxix
2 November 2010
Miami Beach
Ne Silke, das hilft mir jetzt nicht mehr weiter.
Denn A/B Säulenverkleidung ist draußen und wieder drin.
Nur die hintere Seitenverkleidung weiß ich noch nicht,
ist aber auch derzeit nicht zwingend wichtig, eher wichtig für den Winter 12/13. ;)
