Walter32
5 Oktober 2003
Stolberg bei Aachen
Hallo zusammen,
folgendes Problem. Hab mir ein Sportlenkrad mit Hupenknopf vor Wochen eingebaut.
Heute abend geht das Ding von alleine los, ohne was dran zu tun.
Nachbarschaft hat sich natürlich auch gefreut.
Hat einer eine Idee, woran das liegen könnte?
Walli
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Sicherungskasten.
Ist der noch original? Steht da evtl Wasser drin? Wir haben ein ähnliuches Thema schon gehabt, ich suche es mal
Santa_Maria
14 Juni 2003
da du einen 90er Scorpio hast, dürfte es mit den Sicherungskasten eigentlich nicht sein. Was es sein könnte kann ich dir aber auch nicht sagen.
Gruß Stanisa
Coupe
ich aber!
ich gehe jede wette ein, dass du ein drei- oder vierspeichen rs lenkrad hast! diese lenkräder haben zwei dünne blechringe, die beim berühren einen schluss verursachen sprich, den stromkreis schliessen und somit das hupsignal verursachen!
da die ringe so dicht aneinanderliegen, kann es durchaus sein, dass sie sich auch so ständig berühren!
ABHILFE:
einfach die drei federn zwischen dn beiden ringen ein wenig dehnen!
Walter32
5 Oktober 2003
Stolberg bei Aachen
Hallo zusammen,
danke für eure Vorschläge. Coupe hat seine Wette verloren. Ich fahre ein 3-Speichen-Momo-Lenkrad. Aber die Idee mit den Ringen werde ich mal aufgreifen.
@ Coupe
Kann es sein, daß die Ringe sich von selbst berühren? Als ich das Fahrzeug ausmachte, hupte nämlich nix mehr. Das fing erst gut 3 Stunden später an. Ganz von alleine.
Ich fahre einen 90er Scorpio. Der Sicherungskasten ist in Ordnung.
Walli
