Hupe funktioniert nicht beim Steuerrad
Ford20mxl
14 Januar 2006
Kirchlindach/Schweiz
fordscorpiocoswort.wix.com
Hallo Zusammen,
Ich habe mir kürzlich einen Ford Scorpio Kombi mit DOHC-Motor und geschaltet günstig kaufen können.
4 Jahre war er gestanden, wenig Rost und nur gerade 141000 km drauf und mit 5-Gang-Getriebe.
Jetzt zum Problem/zu Probleme:
Ich habe das Auto gleichwohl durch den Tüv gebracht.
Hupe funktioniert nicht vom Steuerrad aus, Warnblinker und Lichthupe auch nicht.
Könnte mir jemand schreiben, wo ich genau suchen muss.
Ich vermute, dass irgen kein Strom kommt vom Sicherungskasten.
Ich habe Strom von der Batterie zur Hupe gezogen und diese geht.
Der Schalter für die Lichthube und Warnblinker ist OK.
So ich hoffe sehr auf Eure Hinweise.
Gruss
Jean-Pierre aus der Schweiz.
Dane-Scorpio
Schau mal im Sicherungskasten nach (Motorhaube auf, rechte seite bei der Windschutzscheibe wenn du davor stehst) und überprüfe ob die Sicherungen alle ok sind, die stecker nicht oxidiert sind oder sie feucht sind.
