Hohe Temperatur beim Escort
phil
Guten Abend zusammen,
fahre ein Ford Escort Cabrio 1.6l 90PS Bj.94.
Habe gestern mein Bruder in die Stadt gefahren, es ist eine Strecke von ca. 7km kurz vor unserem Ziel stelle ich fest, dass die Temperatur stark angestiegen ist.
Zuerst dachte ich die Anzeige spinnt und habe es mit klopfen probiert.
Am Ziel angekommen habe ich gesehen, dass kein Kühlmittel mehr im Behälter war.
Hab mir Kühlmittel gekauft und dieses nachgefüllt. Die Temperatur stiegt trotzdem weiterhin an.
Habe nun heute zuerst Thermoschalter und später Thermostat erneuert und natürlich auch Kühlmittel nachgefüllt. Ausserdem habe ich mal den Motor des Kühlers überbrückt um die funktion zu testen--> funktioniert!!!
Kühler wird auch warm.
Für mein eigentliches Problem hat dies nicht viel geholfen. Temperatur stiegt, selbst bei kurzen Strecken, stark an.
Mein letzer Gedanke ist der, dass die Wasserpumpe defekt ist. Da dies aber mit viel Aufwand verbunden ist, hab ich mich da noch nicht rangemacht.
Habe Sicherungen gecheckt nichts auffällig.
Nun meine Frage an euch.... Was kann das sein???
Gruß phil
Steve231
7 Juli 2007
Cottbus
Dann wird´s wohl die WaPu sein, da du ja Thermostat und Thermoschalter schon getauscht hast, bleibt ja nicht mehr viel übrig. Brauchst ja bloß ma schauen ob Kühlwasser in den Ausgleichsbehälter läuft wenn der Motor warm ist.
phil
ok, danke dir erst mal.
weisst du zufällig was das kostet in der werkstatt machen zu lassen, so ungefähr???
Die Pumpe hatte ich heute beim Autoteile Lieferant schon in der der Hand und weiss, dass diese 77€ kostet.
Steve231
7 Juli 2007
Cottbus
Naja wenn du die Wasserpumpe machen lässt, dann solltest du auch gleich den Zahnriemen und Rollen mitmachen lassen. Ist dann alles ein Abwasch. Denke mal, dass du dann bei allem so mit ca. 350 Euro dabei bist.
