hilfe meine Airbag leuchte blinkt
Happyracer
28 Januar 2003
schneverdingen
Hallo leute
seit gestern blinkt meine Airbag leuchte in der Instromententafel
was ich bis jetzt weiß ist das das eine art Fehlercode sein soll in welcher art sie blinkt
wie sieht es aus kennt sich jemand von euch damit aus oder hat vielleicht den Schlüssel für den Blinktcode
noch etwas wie lösche den Fehler?
gruß und danke an alle die sich mit diesem thema beschäftigen ob mit erfolg oder auch nicht
Happyracer
Gregorp1979
19 Juli 2005
Garbsen
fahr Mal zum Ford und lass den Fehlerspeicher auslesen ist sicherer
kannst aber auch die Batterie für par Minuten abklemmen und schauen ob es danach immer noch blinkt ( würde ich aber nicht empfehlen da der Fehlerspeicher gelöscht wird )
Melanie W.
du hast leider nicht geschrieben, wie oft die lampe blinkt!
ist aber wohl nichts schlimmes, die mondeos machen das gern! sind oft die stecker unter dem sitz z.b. ! ich denk ja mal das es 4x blinkt, oder ? boardsuche hilft da auch weiter!
Melli hat Recht.
An der Antwort von GregorP stimmt leider nur, dass Du zur Werkstatt solltest, wenn Du nicht genau weißt, was Du im Umgang mit Airbags tun musst.
Ansonsten benütze mal die Boardsuche, das wurde hier im Mondeo-Bereich schon x-mal durchgesprochen. Da hab ich auch die Fehlercodes schon öfters aufgelistet. Da Du nicht gesagt hast, wie oft die Anzeige blinkt, kannst Du dann selber in einem dieser Beiträge nachsehen.
Happyracer
28 Januar 2003
schneverdingen
der Umgang mit dem Airbag istdas Problem habe den Lehrgang mit gemacht das mechanische ist also nicht das Problem
das was mich verwirrt ist nur das dieses Blinken (4x) auftaucht und manch mal auch nicht und es sich nicht durch batterie abklemmen vertreiben lasst würde nur gerne wissen was die 4x blinken zu sagen haben
gruß happyracer
Kombifahrer
beim escort ist für das blinken nen loser stecker vom gurtstraffer verantwortlich. oder der ist korrodiert. sitzt unterm dem sitz.
Johnes
15 Juli 2005
WL
www.johnes.eu
Wie Melli das schon beschrieben hat! Gurtstraffer! Also gelben Stecker unter den Sitzen prüfen... (Batterie abklemmen nicht vergessen!)
Die Stecker mehrfach aus- und einstecken um diese etwas blank zu bekommen. (Meist langt das für ein/zwei Jahre...)
Ein irrtümlich auslösender Airbag kann einen die Knochen brechen! Also lieber Batterie ab und min. 5 - 30 Min. warten! Auch der Gurtstraffer reißt so kräftig, dass Knochen nachgeben!
Original von Johnes
10 Minuten genügen. Das System ist nach 2 min entladen, der Rest ist zur Sicherheit. Auf statische Körperaufladung achten (aber wenn Du den Kurs besucht hast, weißt Du das sowieso).
Manchmal lösen sich die Stecker unterm Sitz aus ihrer Halterung und fangen mit der Erschütterung zu wackeln an. Das ist die häufigste Ursache für das 4x-Blinken. Batterie-abklemmen nützt da nix, weil der Fehler ja elektromechanischer Natur ist und also wiederkommt. Und es sollte auch nix unterm Sitz rumliegen, eine Flasche oder sowas, die an den Kabeln "zupfen". Wenn die Stecker wieder fest in den Halterungen sitzen, ist beim nächsten Zündung-an Ruhe.
