HILFE ein puma geht von allein aus
rocketfox
9 Januar 2012
es fing gestern an an der ampel an und heute passierte es öffters und eben konnte ich meinen puma gar nicht mehr im standgas lassen
erst schwangt er und dann geht er aus die drehzahl ist erst bei 800-900 ca und dann auf einmal reisst die nadel ab und nach kurzem schwächeln geht er dann endgültig aus was kann das alles sein ich hoffe auf hilfe
Mondea
bei meinem letzten Auto heß es, der Tank wäre nicht richtig entlüftet. Aber auch nachdem die das mehrmals gemacht haben ging er wieder aus.
Ist bei Dir die Drehzahl normal wenn du ihn anläßt? Bei mir ist der Motor damals etwas unrund gelaufen im Stand.
Ford Freak 2000
Guck mal ob der Stecker am Luftmengenmesser ab ist...
PowerofNOS
28 April 2006
Bannewitz (nähe Dresden)
Das Problem mit der Drehzahl hab ich auch manchmal. Wenn ich an der Ampel stehe, senkt die sich auf einmal bis fast 600!!!! , also kurz vorm ausgehn. Danach steigt sie zwar wieder, schwankt dann aber immer so um 1000 hin und her.
Weiß hier jemand, woran da liegt???
Power of NOS
28 Januar 2005
Nordstemmen
www.streetwarrior.de
also was ich beobachtet habe...
das scheint aber normal zu sein
ranrollen an die ampel bei getretener kupplung
drehlzahl um und bei 1000
kurz vor dem stand fällt dann die drehzahl nochmal um ca 3-400 u/min
ich weiss nicht wie der bereich eingestellt wird
aber das er aus geht ...
ich hätt jetzt auch gesagt das ist was am luftmengenmesser
tankent/belüftung
dann sollte das problem bei vollem tank häufiger sein als bei fast leerem tank
was aber auch sein kann...
bezinfilter, wenn der fast zu ist stirbt der motor auch eher im unteren drehzahlbereich ab
DJMostfassl
klingt nach stecker vom luftmassenmesser. ansonsten tachowellensensor überprüfen, wird gerne vom marder gefressen.
rocketfox
9 Januar 2012
next
hallo dankte für die zahlreichen antworten (ich hab kein sportluftfilter)
aber wo kann ich die ganzen erwähnten bauteile finden
LLRL
LMM am luftfilter kasten nehme ich an
tachowelle? sollte das beim fahren nicht auch probleme geben?
DJMostfassl
RE: next
tachowellensensor befindet sich am getriebe. geht vom motorraum heraus, befindet sich unter dem bremskraftverstärker
Ford Freak 2000
Der Luftmengenmesser befindet sich links neben dem Luftfilterkasten und unmittelbar vor der Batterie, der Stecker geht von unten dran!
MZ_Puma
Check auch mal den Schalter am Kupplungspedal (wird betätigt, wenn Kupplung getreten). Hatte auch mal Leerlaufdrehzahl Probleme und mit ein weing WD40 und Schalter richtig festdrücken erledigt.
Gruß Holger
rocketfox
9 Januar 2012
danke für sie zahlreichen antworten ich sah mich schon am reinigen des LLRL aber es war tatsächlich nur ein kontaktproblem vom Luftmengenmesser an alle die auch kleine probleme haben aber der stecker steckt überprüft mal die kontakte
