Hilfe beim Hifi Einbau im Ford KA
E
e_smilie
Hallo Leute,
ick hab ja lange gesucht eh ick so ein schönes Forum gefunden habe :idee
So ick hab mal ne frage an euch und ick hoffe Ihr könnt mir da ein bissel weiter helfen aber ick schieß einfach mal los:
Ick will in mein Ford KA eine Anlage einbauen und das nicht zu wenig aber ick weiß nicht wie das mit dem Strom ausschaut ob der reicht oda was ick da machen muss das der reicht ?(
Also das soll alles rein:
Radio: 1x Pioneer DEH-P7600MP
Entstufen: 1x Hifonics XI Cyclops
1xHifonics Zeus ZX4000
Lautsprecher: 1x EMPHASER LinearX
2x Front System (vielleicht Tipps)
So das soll alles rein ick würde mich sehr freuen wenn Ihr ein paar Antworten hättet für mich.
Also man schreib sich hoffentlich :D
Ralph
Hi und welcome on Board ;)
Also normalerweise sollte das problemlos funktionieren, wenn du dann noch einen 1 Farad Power Cap mit dazu baust sollte das dein KArlchen ohne Probleme mitmachen (auch bei 43 AH Batterie und Serienlichtmaschine).
E
e_smilie
Huhu,
danke für den Tipp!
Kannst du mir vielleicht noch sagen von welche Firma das Power-Cap sein sollte das es auch gut ist weil ick von solchen dingern keine Ahnung habe ?(
Ick sach schon mal Danke :D
Ralph
Der Hersteller isd eigentlich egal. Die Caps gibt es für 50 bis über 100 Euro. Ist auch ein bißchen eine Frage des Portemonaies und des Geschmacks. ;)
Aber vielleicht weiß da ja noch jemand was besonderes.
Didi
15 Januar 2003
Püttlingen Saarland
Mein Tip:
Lass das Hecksystem weg und bau das Frontsystem dafür umso besser ein! Also fester Adapter aus Holz und die Tür richtig dämmen!
Bei den Kondensatoren mußt du aufpassen. Da gibts einige wo mit 1F geworben wird, die dann aber teils nur 0,6F haben.
Ich schau heute abend mal und sag dir dann bescheid welchen du nehmen kannst.
E
e_smilie
Aha,
das heißt mehr Wege vorne oder???
Hast Du einen Vorstellung wie man so was realisieren kann z.B.: wie viel Boxen was für Box usw.
Währ echt nett wenn Du da nen paar Tipps hast für mich!
Didi
15 Januar 2003
Püttlingen Saarland
Also ich hab vorne geschlossene Doorboards mit 2 13ern Pro Seite!
2 16er gehen auch
Ohne viel zu machen geht ein 13/16er relativ einfach in die Tür rein.
Mit 2-Wege Komponenten System meinte ich aber Tiefmitteltöner und Hochtöner getrennt.
Den TMT in die Tür (diese dämmen) und den Hochtöner ins Spiegeldreieck oder in die A-Säule oder auf Amaturenbrett.
Zu den Caps:
laut Tests sind die von MXM ganz gut.
Alternativ sind aber auch die von Alfatec in Ordnung
E
e_smilie
Vielen Dank,
hast du ne Ahnung wo ick ne Bauanleitung für so eine Holzamatur für die Boxen bekomme??
Hab kein plan davon wie ick mir so was selber bauen soll wegen z.B.: den Maßen und der befestigung usw.
Vielleicht hast du ja von auch davon ne Ahnung und kannst mir da weiter helfen.
Mfg
e_smilie
Didi
15 Januar 2003
Püttlingen Saarland
Anleitung gibts da keine!
Selbermachen und überlegen ist da angesagt!
Für 250€ überlege ich mir auch mal ob ich dir vielleicht welche baue!
hier mal nen Bild:
Diese sind komplett aus GFK aufgebaut!
Arbeitszeit ca 50 Stunden!
Das waren meine alten Doorboards:
Hauptsächlich Holz und viel Spachtel
E
e_smilie
Hmmmm,
Du würdest vielleicht für 250€ zwei Stück aus Gfk bauen???
Hab ick das richtig verstanden???
Didi
15 Januar 2003
Püttlingen Saarland
Ja!
Ohne Lautsprecher versteht sich und ohne Stahlringe! (Alleine die kosten pro Seite ca 250-280€)
Dazu brauch ich dann aber deine Türverkleidungen!
Wenn dann aber auch nur so, dass du sie beziehen kannst. Also grobe Unebenheiten wegschleifen! Lackierfähig sicher nicht!
Alleine um meine lackierfähig zu machen (sämtliche kleinen unebenheiten und dellen wegspachteln und schleifen wird nochmal ca 10-20 Std dauern)
