Hilfe bei ABS Einheit benötigt
stalk
14 August 2004
Mannheim
OK, ich fahre zwar nen Cougar, aber meine Frage bezieht sich auch auf den Mondeo...
also, meine ABS Einheit ist hin. Für den Cougar lautet die Ford-Nr. 1219402. Ich habe herausgefunden, daß es von Bosch ein ABS-Steuergerät gibt (0 265 220 495), unter dem sich UNTER ANDEREM eben die genannte Ford Nummer verbirgt. Es gibt aber noch eine Vielzahl von anderen Vergleichsnummern: 1065070, 1065085, 98BG 2C285 BC, 98BG 2C285 CB, 98BG 2C285 DB, 98BG 2C285 DC
Das sind meines Wissens alles Mondeo ABS Einheiten.
Heißt das jetzt im Umkehrschluß, daß z.B. 98BG 2C285 BC dasselbe ist wie die Fordnummer 1219402?! Dann wäre mir viel Kummer erspart. Es kann ja durchaus sein, daß es von Bosch eine ABS-Einheit gibt, die für alle möglichen Cougars/Mondeos passt, aber die Originalteile anders sind und eben nicht untereinander passen. Bevor ich also wahllos Teile kaufe und feststelle, daß die Teile dann doch nicht passen, wäre es gut, vorher schon Bescheid zu wissen, da der preisliche Unterschied zwischen ner gebrauchten Einheit und ner neuen bei ca. 2000 Euro liegt...
Bin nämlich an einer Einheit dran, mit der Nummer 98BG 2C285 BC, die aber die Bosch-Nr. 0 265 220 494 hat. Deshalb die ganze Verwirrung. Bedanke mich schonmal im Voraus für jegliche Info dazu. :kniefall
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Sicher, dass sich die Bosch-Nr auf die ganze Einheit, und nicht nur auf Teilkomponente Steuerung oder Modulator bezieht? Zu den Ford-Nummer:
1065070 (BC) wurde ersetzt durch 1065085 (DB) wurde ersetzt durch 1219402 (DC).
1065085 ist Nachfolger von 1065070 und 1054786. Die Einheit, die du im Auge hast wurde nur von 2/98-5/98 eingesetzt und dürfte nicht mehr lieferbar sein neu. Die 1065085 wurde beim Mondeo bis Ende verwendet, ist evtl. auch noch lieferbar... obwohl sie ersetzt worden ist... zu neuesten Infos am besten an den Freundlichen und seine OSI-Suche wenden.
So oder so: überhaupt eine dieser Einheiten zu finden ist schon schwierig genug, da sie auch beim Mondeo nicht so lange verbaut waren...
stalk
14 August 2004
Mannheim
Elektronik und Hydraulikeinheit ist da ein Teil. Ich habe mit dem Ingenieurbetrieb gesprochen, der für Bosch arbeitet. Laut seiner Aussage sind die Einheiten 0 265 220 495 und 0 265 220 494 dasselbe. Endung 5 bedeutet nur, daß das die Handels- bzw. OEM Nummer ist und die Endung 4 bedeutet Erstausrüstung, also original ab Werk. Wenn ich irgendwie dran komme, versuche ich mal in meinem Auto zu schauen, was da für ne Nummer draufsteht. Vielleicht passieren doch noch Wunder...
