Heizgebläse,Scheibenspülpumpe und Wischermotor gehen nicht
Fiesta24
Hallo Leute
fahre einen Orion 1,8l Diesel Ghia Baujahr 92. Seit gestern Abend gehen drei Dinge nicht Heizgebläse,Scheibenspülerpumpe und der Wischermotor.Alle Sicherungen die 13 und die 14 mit je 20 Amper sind in Ordnung,auch die 3 Agregate laufen(Gebläse,Pumpe und der Motor) wenn ich sie mit + und - überbrücke(Batterie).Die Agregate bekommen kein Strom.Ich habe in Motorraum viele Relais gesehen die nicht in Handbuch beschrieben werden,vieleicht ist da was faul.Weiss jemand Rat?
Gruss Eddie
jockel
Hallo.
Schon merkwürdig die Sache.
Ich glaube nicht, daß das Problem im Relaisbereich liegt da die beschriebenen Teile mit Sicherheit nicht über ein und das selbe Relais angesteuert werden.
Bist Du Dir wirklich sicher, daß alle Sicherungen in Ordnung sind ? ( Mit einem Meßgerät durchgemessen ? ).
Dann kann die Ursache eigenlich nur an einer fehlenden Spannungsversorgung liegen.Etwa ein gebrochenes bzw defektes Kabel.
Du müßtest also mit einem Spannungsprüfer nachverfolgen ab welcher Stelle keine Versorgungsspannung mehr anliegt.
Fiesta24
Das habe ich mir schon gedacht, Nadel im Heuhaufen:wand,unten an den Sicherungskasten ist auch keine Spannung auf 13( Scheibenspülerpumpe und der Wischermotor)und 14 (Heizgebläse) bei Angeschalteter Zündung.Wo fange ich an mit der Suche nach den Strom (Spannungsprüfer nachverfolgen) an der Batterie?
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Da wir seit kurzem auch nen Escort haben hab ich mal imNetz gestöbert...auf www.ford-escort.de z.B. gibts Hinweise auf solche Merkwürdigkeiten.Suche mal nach ZEB oder Sicherungskasten,gibt dort auch Infos in den faq`s.
Sven
Deathack
Original von zawen
Sven
Diese Seite könnte ich Dir auch nur empfehlen.Bin dort selber und habe durch zufall schon bei vielen gelesen,dass die ZEB oft solche Fehler wiedergibt.
Brauchst Dich dort nicht anmelden um in den FAQ zu schauen,dass ist nämlich das gute daran.
Ich hoffe da wirst du fündig.
Fiesta24
Danke Jungs verdammt nett, ich glaube ich habs, das werde ich morgen ausprobieren hab es aus dem Forum:""(geht ganz easy: nimm dir nen kurzes kabel und mach ne passende sicherung wie normal in der heizung steckt rein und 2 flachstecker (kabelschuhe) ans ende des kabels. dann nimmst du nen unbenutzten platz, zB. sitzheizung, mißt welcher der beiden pins +12V führt und stopfst das kabel in das eine loch wo mormal die lüftersicherung steckt. nicht elegant aber funzt und ist nach vorschrift (weil abgesichert). vorteil: man muß nichts auseinander basteln...
statt messen kann man's auch ganz gefahrlos ausprobieren. im einen sicherungsplatz muß das kabel "oben" stecken, im anderen "unten" im steckplatz... )""
nochmal Danke an alle, bei Erfolg gebe ich morgen noch bescheid
