Heckklappe automatisch öffnen
Ant-Killer
4 März 2008
Deuschland, Cham
Hi!
Brauch ein System, dass die Heckklappe beim Drücken des Knopfes im Fahrzeug oder auf der Fernbedienung automatisch öffnet. Nicht wie jetzt nur öffnet und ich muss die Klappe selber hochdrücken, nein, die soll selber nach oben gehen.
Sasch
MCG
1 Februar 2006
Ulm
weiß net, ob das bei der großen heckklappe so gut ist. da die heckklappe ja geöffnet etwas höher ist, als der cougar selber. überleg mal, wenn du z.b. in der tiefgarage bist und den kofferraum öffnen willst, der dann aber plötzlich an der decke anstößt :rolleyes:
Überleg mal:
Wenn die Heckklappe geschlossen ist, liegen die Gasdruckheber fast parallel dazu. Du bräuchtest dort irrsinnige Kraft, um die Haube aus diesem Winkel hochzustemmen. Und dazu dann entsprechend verstärkte Aufhängepunkte, sonst reißen sie ab oder verziehen die Karosse.
Nächste Frage: Wenn die Heber so streng gehen, bringst Du die Haube dann auch wieder zu, ohne selber "in der Luft zu hängen"? ;)
Ich hab sowas mal bei einem BMW Kombi gesehen, aber das System arbeitete hydraulisch, also mit variablem Druck. So könnte ich mir das schon eher vorstellen. Bleibt immernoch der irre Kraftaufwand, um die Haube aus der Ruhelage zu wuchten.
@hdc: Abstandswarner nach oben, und wenn's eng wird, dann die Luft aus den Hinterreifen lassen.... :)
dimi4u
30 März 2007
Hansestadt Bremen
such bei studivz.net - > Dimi Cougar
meine heckklappe ist dank shogun unglaublich schwer geworden, schon mit der hand benötigt man gute kräfte... bin mir echt nicht sicher, ob man da was vernünftiges machen könnte, abgesehen vom zusätzlichen gewicht von der pumpe/motor. bei bmw und co. funz ganz gut - da sind auch die heckklappen ein witz - max.1000g :mua
mfG dimi4u
