Getriebeöl wechseln
MCG
1 Februar 2006
Ulm
Hi
ich wollte mein getriebeöl wechseln, weil meine gänge sich nicht mehr so sauber schalten lassen. ich hab das werkstattbuch von chillton. da steht drin, dass es beim manuellen getriebe eine ölablassschraube gibt. nur leider hab ich die nicht gefunden. ich konnte nur die einfüllschraube finden.
wie lässt man das öl am besten ab und füllt es am besten wieder auf??
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
Die Ablassschraube sitzt, wenn du vom Radkasten aus aufs getriebe schaust unten, ist ein Dicker Inbus stopfen.
beim eindrehen mit 45nm anziehen.
Befüllen Dann die von dir gezeigte Schraube herausdrehen und das öl dan bis auf 0 - 5mm von der Unterkante der einfüllschraubenborhung befüllen
fertig :)
einfüllschraube auch wieder 45nm
wenn du gemacht hast sag mal bitte wieviel reinkommt :) habs auch noch vor und noch rund 2 L vom Öl hier stehen.
Melanie W.
Original von Cosmic7110
fertig :)
dann fehlen die noch etwa 0,5-0,7l !
online-guru
20 November 2006
O-E
wo ist denn diese Ablassschraube genau, ich finde die nicht?!
Der Imbuspropfen auf dem Foto ist die Einlassschraube?
Danke
online-guru
20 November 2006
O-E
Hab alles abgesucht aber nichts gefunden. Hat jemand zufällig ein Foto von der Ablassschraube, die muss ja irgendwo unterhalb der Einlasschraube liegen...
MCG
1 Februar 2006
Ulm
Es sind zwar nicht meine Bilder (Bilder von "pit"), aber ich denke er hat nichts dagegen, wenn ich die Bilder hier poste :D
J3nny84
22 Mai 2008
Berlin
Wir haben nun gestern auch mal das Getriebeöl gewechselt, haben auch das ATF III genommen. Bei uns haben aber nur 2 Liter reingepasst. Alles, was man danach eingefüllt hat, ist aus der Einfüllöffnung wieder rausgekommen.
Normal oder gibt's da irgendeinen Trick, die 0,5 - 0,7 Liter mehr einfüllen zu können ?(
J3nny84
22 Mai 2008
Berlin
Sowas hatten wir nicht. Bei dem Liqui Moly ATF III ist ein Schlauch an der Öffnung dabei, den haben wir genutzt. Wir kamen da relativ gut ran.
dailer91
16 Januar 2013
Ludwigshafen am Rhein
Tolles Thema...aber die Bilder von denen alle reden finde ich hier auch nicht :)
Also die Ablassschraube die man vom Radkasten aus sehen soll, das ist die die man dann links von sich sieht nehme ich an, da ist eine dunklere Imbusschraube erkennbar...und das soll jetzt der Ablass sein?!
Wenn ja blick ich aber auch nicht wo die Ablassschraube sein soll...hat eventuell jemand am Besten noch Bilder von beiden Schrauben?
Alle angehängten Dateien sind beim Crash des Fobos verloren gegangen.
Drum hier nochmal die Bilder von der Ablassschraube (nix durch Radkasten ... nur von unten)
[attachment=14933]
und von der Einfüllschraube
[attachment=14932]
Empfohlenes Getriebeöl für das MTX75-Getriebe: KroonOil SP 1031
(Das hier angesprochene ATF III ist ein Automatik-Öl, welches nur auf eigene Gefahr in ein Schaltgetriebe befüllt werden sollte)
Füllmenge: 2,75 Liter. Meist benötigt man aber ein bißchen weniger, da immer ein Rest Altöl im Getriebe verbleibt.
Ach ja, wir haben so wiederbefüllt:
[attachment=14937]
Trichter, einen passenden Schlauch bis in die Einfüllöffnung geführt und mit vieeeel Geduld das Öl Dröpche for Dröpche fließen lassen.
Schneller geht es mit dem entsprechenden Spezialwerkszeug ... z.B. sowas: Ölpumpe
Und nein, da wurde niemand im Motorraum vergessen ;)
O
OG Donie
Sorry wenn ichh hier im alten thema frage: gibt es einen bestimmten Intervall in dem man das Öl wechseln soll/muss? also jahre oder KM?
Meine Katze ist von 99 und hat 157000 km runter und ich bezweifle das der vorbesitzer das mal gemacht hat
Nein, gibt es nicht.
Im Optimalfall soll es eigentlich ein Autoleben lang halten. Allerdings gehen die meisten Hersteller bei "Autoleben lang" wohl von ca. 10 Jahren aus. Also schadet ein Wechsel in deinem Fall sicher nicht ;)
patrick4939
3 Januar 2008
Hast du die ganze Seite gelesen...? Zum Beispiel Post 1 ganz oben?!
Man SOLLTE garnicht, laut Hersteller. Man KANN aber gerne wenn man möchte.
es gibt in der regel kein wechselintervall fürs getriebeöl . das ist eine lebenslagfüllung ( dabei ging man früher von 100.000 mils aus was in etwa 150.000 km sind )
man wechselt es , fals es probleme mit dem schalten geben sollte oder eben um sein gewissen zu beruhigen .
schaden kann es auf jeden fall nicht , wenn man das richtige öl verwendet .
