Getriebeöl wechseln?
mimbus
21 Mai 2009
Rosenheim
Hallo.
Macht es Sinn das Getriebeöl mal zu wechseln?
Ich hab damals bei meinen alten VW Bussen die ich lange gefahren habe alle 100 tkm das Getriebeöl gewechselt und die Teile hielten immer sehr lange.
Macht das hier jemand auch beim Mondi?
Hab leichte "mahl" geräusche im Untertourigen bereicht und wen nich vom Gas gehe und den Wagen "schieben" lasse, dann ein leichtes Jaulen. Ist nicht schlimm, hört man nur bei langsamer Fahrt.
Laufleistung hat es 160 tkm bei ner 2.5 Liter Maschine mit AHK.
Hab den Wagen noch nicht lange und denke mir hald, dass wenn er viel mit Anhänger gefahren ist, das Getriebe auch leiden musste.
Es gibt auch ne Teflon Beschichtung die man mit ins Getriebe schütten kann.
Was ist davon zu halten?
Greez
mimbus
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
laut Ford haben die Getriebe eine Lebensdauerschmierung. Ich weiss jetzt gar nicht mehr ob das MTX75 überhaupt noch eine Ablassschraube hat.
Zusätze fürs Getriebeöl sind mit Vorsicht zu geniessen. Einerseits will man die Reibung für Lager und Zahnradflanken verringern ( wobei die Flanken nach 160TKm wohl recht glatt sein dürften), andererseits braucht man die Reibung für die Synchronisierung. Wenn die Reibung mit solchen Mitteln zu stark verringert wird schaltet sich das Getriebe schlechter.
Andreas
