geschwindigkeitsanzeige spinnt !!!
freaky1
Halli hallo ,
habe mal ne frage !!
Bei meinem Cougar spinnt die anzeige der geschwindigkeit!!
Im stand geht die bis 240h und beim fahren zuckt die anzeige ständig hin und her !!
Jemand ne Ahnung was das sien kann ???
TachoRitzel vielleicht ???!?!?!
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Der Tacho hat kein Ritzel. Die Nadeln werden über ein Magnetfeld gesteuert. Würde als aller erstes mal probieren ob es ein Kontaktproblem der Elektrik ist.
Schraubi
21 Januar 2005
Criesbach
www.auto-heyd.de
?( Ritzel ? Hmm. Vielleicht im Getriebe aber doch nicht im Tacho oder ? Ist ja wie gesagt Elektrisch.
Am Getriebe geht ein Kabel hin mit einem Stecker. Dort wo früher immer die Tachowelle hinging. Den vielleicht mal abnehmen säubern und Kontaktfett drauf tun.
freaky1
Der Zeiger von der Geschwindigkeit bleibt ruhig liegen oder zuckt wie verrückt in nicht passenden schüben.
z.B. an der ampel im stand bis 204km/h.
jetzt geht auch noch die lampe vom ASR dauerhaft an und die Verbrauchsanzeige macht auch was sie will was aber ja event. daran liegt das keine Geschwindigkeit gemessen wird.
Und ob ca. 750 Umdrehungen /min vom Motor im stand normal sind wage ich zu bezweifeln!!
Werde mal die batterie abklemmen damit sich das steuergerät neu kalibriet.
E
Ernie & Bert
hier wäre doch mal der Diagonse Mod angebracht ... oder würde die den selben Fehler anzeiegen?
Rockford
18 März 2005
Dresden
Wenn er denselben Fehler anzeigt, bzw. eben nicht, kann man das Problem zumindest weiter eingrenzen.
Zum Diagnosemodus:
Motor aus
Units und Reset gleichzeitig drücken und halten
Motor starten
1. Reset, 2. Units loslassen
Ausschlag der Tacho- und Drehzahlmessernadeln
Mit Select zwischen den Modi wechseln
Reset drücken und man kehrt in den Normalmodus zurück
Ausschlag der Tacho- und Drehzahlmessernadeln zur Bestätigung
(ist glaube ich ein Zitat von SIlke :idee )
die Error- Codes und deren Bedeutung finden sich hier (evt. auch einen für dein Problem):
Error-Codes
BM50181
Original von freaky1
Und ob ca. 750 Umdrehungen /min vom Motor im stand normal sind wage ich zu bezweifeln!! ...
Hi Frank !
Beim 6-Zylinder ist die Leerlaufdrehzahl immer etwas weniger als bei nem 4-Zylinder. Bei meinem Probe sind 650 U/min +/- 50 als Normalwert vorgesehen.
Micha
