Geräusche von der Vorderachse
Jetzt hab ich auch mal ein Problem ....
Heute als ich aus dem Betrieb nach Hause gefahren bin, gab´s Geräusche ... für mich hat es sich so angehört, als wenn etwas reibt bzw. schleift an der Vorderachse. Es ist sogar spürbar ... ich merks irgendwie durch ein gaaaaanz leichtes Vibrieren in der Lenkung und im Gaspedal, das da was nicht rund läuft.
Um es gleich Vorweg zu nehmen, es ist nicht nur beim Kurvenfahren da, sondern auch, wenn ich nur leicht lenke oder wenn ich geradeaus fahre. Beim Geradeausfahren zwar nicht ganz so laut, aber es ist da ... und das bei jeder Geschwindigkeit. Achso ... bei der Vorbeifahrt an Häuserfronten etc. konnte ich von aussen keine Geräusche bemerken.
Heute Morgen beim Hinfahren hatte ich nichts dergleichen gehört oder gemerkt. Der Wagen hat nur geparkt und ist zwischendurch nicht weiter bewegt worden. Allerdings hatte ich mit stark nach rechts eingeschlagenen Rädern geparkt.
Ich hab mich hier natürlich auch schon belesen, aber irgendwie war das alles nicht befriedigend ....
Was kann das sein ?
stalk
14 August 2004
Mannheim
sowas ähnliches hatte ich auch, hat sich aber nur während der Fahrt in Kurven (auch in leichten) bemerkbar gemacht. Bei mir war die innere Achsmanschette vorne angerissen. Mach mal das Rad vorne runter und schau mal, ob da irgendwo so merkwürdige Pampe verteilt ist, das ist das Fett aus der Manschette.
Könnte aber auch was anderes sein, Radlager gehört ja auch zu den üblichen Verdächtigen.
redflash
RE: Geräusche von der Vorderachse
Radlager oder die Bremsen sind hinüber. Letzteres war bei mir mal der Fall.
shaft
30 September 2003
Leun
Im schlimmsten Falle die Antriebswelle. Ist das Vibrieren am Lenkrad nur beim Beschleunigen oder auch beim Rollen?
Der Steff
Also ich tipp auch mal ganz stark auf Radlager...
MFG Steff
Original von shaft
Auch beim Rollen .....
Heut geht mein fußlahmes Kätzchen in die Werkstatt ... ich hab es jetzt lieber erstmal daheimgelassen :cry:
shaft
30 September 2003
Leun
Wens beim Rollen auch ist, eher Radlager. Die Antriebswelle vibriert hauptsächlich beim Beschleunigen
Original von mwueck
Hallo Silke
Hoffentlich sind es keine SKF Radlager, ...
@mwueck
Ich lass mir die / das alte mitgeben ... dann schau ich nach 8)
@all
Ist das eigentlich normal, dass so ein Lagerschaden von einer auf die andere Minute auftritt? Ich dachte eigentlich immer, dass es mehr oder weniger ein schleichender Prozeß ist ... :rolleyes:
redflash
Ich hab auch was komisches.
Es kommen Geräusche von der Vorderachse. Es hört sich an wie ein ganz greisliges Abrollgeräusch der Reifen.
Ich hab schon öfter mal defekte Radlager gehört, war immer wie ein Schaben, so hört sich das aber nicht an. Klingen defekte Raqlager nicht immer gleich?
Es taucht bei Rechtskurven und Geradauslauf auf. Bei linkskurven nicht.
Es ist Drehzahl und Geschwindigkeitsunabhängig.
Wie gesagt, es klingt nicht metallern, eher wie ein unangenehmes Abrollgeräusch. Könnens auch die Antriebswellen sein???
Ach ja, beim Aufbocken wackeln die Räder kein bishen. Nur radial ein wenig, ist ja normal.
mwueck
8 August 2004
Werneck/Egenhausen Bayern
michaelwueck.de
Original von Cougar
Original von mwueck
Hallo Silke
@mwueck
@all
Radlagerschäden kommen meistens "schleichend".
Beginnt fast immer mit "Mahlgeräuschen".
Eher selten, dass der Schaden von heute auf morgen auftritt.
Man sollte auch beachten, dass eine größere Bereifung als die
Serie "immer" auf die Haltbarkeit der Lager u. Aufhängung geht.
Original von mwueck
Nicht zuletzt auch tiefere (härtere) Fahrwerke ....
da jeder ungedämpfe Stoß auf die Lager geht.
Aber das ist bei Cougar (Silke) nicht der Fall ... soweit ich weiß.
Also er ist tiefer, hat zwar die Original-Felgengröße aber etwas breitere Reifen und was die Fahrweise angeht ... :denk ... ich denke weder besonders defensiv noch aggresiv ... also flotter Durchschnitt 8)
Trotzdem ... bis vorgestern morgen war da absolut nix. Das ist es ja, was mich so stutzig macht :rolleyes:
Edit 18.08.:
Mein Baby ist wieder zuhause und fühlt sich oberwohl. Es schnurrt wieder wie vorher und gibt ansonsten auch keinen ungewöhnlichen Mucks mehr von sich :applaus
Fazit: Radlager einschl. Radnabe rechts ... macht zusammen 257 €. Und das bei grad mal 50tsd km :wand
Jetzt wart ich auf die linke Seite :rolleyes:
blackcougar76
4 November 2004
Barsinghausen
hmm habe jetzt auch Geräusche an der Vorderachse ich dachte erst es sind die Reifen aber jetzt mit Winterreifen ist das gleiche Geräusch also scheint es doch was anderes zu sein :(
@redflash
hast du das Geräusch jetzt beseitigt? Was war es auch Radlager?
redflash
Ja, habs beseitigt! War das rechte Radlager. Wurde je nach Fahrzustand lauter oder leiser. Am Schluss hatte das Rad auch Spiel. Wennst im aufgebockten Zustand das Rad oben packst und wackelst und Du hast leicht Spiel, ist es das Radlager. Zudem waren meine Querlenkerbuchsen vorne Links und rechts hinüber. Hab dann auch beide Querlenker mit Gummis getauscht und dann auch das linke Radlager, wenn ich schon mal alles offen hatte!
blackcougar76
4 November 2004
Barsinghausen
Gut zu wissen. Danke na dann werd ich mal zum Freundlichen fahren und mir die Lager holen und tauschen hoffe nur das es einfach ist die zu tauschen.
redflash
Der Freundliche wollte für ein Lager 65€. Bei e-Bay bekam ich einen für 21€. Für einen Querlenker wollte er 130€ bei e-Bay beide mit Buchsen für 60€. Alles Neuteile bei Autoteileonline.
Toby
Original von redflash
Für einen Querlenker beim Freundlichen 130€???
Meiner verlangt 130€ für einen halben Querlenker *lol*
Toby
stalk
14 August 2004
Mannheim
habe über Google das hier gefunden. Da ist der ST 200 mit aufgeführt. Dachte die Querlenker sind beim ST 200 und beim Cougar verstärkt?
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
So bei mir hat sich auch ein Radlager verabschiedet. Hört sich verdammt übel an... Naja bin aber selbst schuld, da ich daas radlager beim einbau der spurverbreiterung auf spiel gesetzt hab. Werd morgen mal schauen ob ich evtl die Schraube auf der Nabe mal noch n bissl nachzieh. Denk zwar nicht dass sich diese gelöst hat aber sicher ist sicher.
Wenn net gehts am Montag einkaufen und n neues lager und ne neue nabe kaufen. Ich freu mich so :rolleyes:
cougartim
22 Dezember 2005
Deutschland
ich habe jetzt seid ca 3-4 wochen auch ab und an ein komisches geräuscch von der vorderachse.
meistens wenn ich mit eingeschlagenen reifen ober einen hubbel oder bordsteinkante oder so fahren, höre ich ein knacken oder einen schlag. weiß nicht genau wie ich es beschreiben soll.
es tritt nur bei geringer geschwindigkeit auf und nur in "kurven"
war gestern bei atu und der sagte mir, alle ok. bei ner probefahrt ist es auch 1x aufgetaucht. er wusste aber nicht was es sein könnte.
stabi sind wohl ok, querlenker sind neu, federbeine hat er fest gezogen...
hmm... :idee
Ich hätte jetzt gesagt, dass es die Traggelnke sind. Da die aber mit dem Querlenker getauscht werden (zusammen vernietet) kann das kaum sein, da du den ja neu hast.
Wenn du schon bei ATU bist, dann solltest du einen Fahwerkcheck machen lassen. Dabei wird der Wagen auf eine Rüttelplatte gefahren und man sehr genau orten, woher das Geräusch kommt.
Wildcat-EuroNECO
Hallo @All, :happy:
irgenwie scheint jetzt bei meinem Cougar alles auf einamal zu kommen.
Bremsscheiben..., Ventildichtung Motorblock muss noch gemacht werden usw...
Habe von vorne links auch eine Art lautes Brummgeräusch, hört sich an wie hier von manchen schon beschrieben wie ein Abrollgeräusch der Reifen.
Meint Ihr das ist das Radlager??? Mein Cougar hat jetzt 67000km runter.
Muss die Radnabe dazu auch erneuert werden???
Mit welchen kosten muss ich rechnen mit Einbau???
Würde mich auf Eure Antwort freuen.
Cheers
Chris
