Galaxy 2,3 DOHC ruckelt beim Beschleunigen
kahrlchen
Hallo Leute....
hab seit ner Weile son rucken beim Beschleunigen.
Der Motor läuft irgendwie unruhig.
Gibts Tips von Euch.
Bin mir nicht sicher was ich machen soll...
Dank im voraus...
Norbi
1 Februar 2003
Neubrandenburg
Habe auch den 2,3. Mit läuft unrund und Ruckelt kann ich aber nicht viel anfangen. Bitte genauer beschreiben wann, in welchen Situationen usw.
MichaRST
3 April 2004
Kempen
Original von Norbi
Richtig, habe auch den 2,3 er beschreib mal genauer was er macht.
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Interessant wären auch Laufleistung, (wann) wurden Zündkerzen/-Kabel getauscht, warmer/kalter Motor...
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Ich will mich Micky anschließen: Wann hast Du die Zündkerzen gewechselt, und welche sind jetzt drin? Wenn es keine von Ford sind (Motocraft), dann sieh zu, daß Du welche reinbekommst, dann ruckelt nichts mehr!
DerDenker
Hatte ich bei meinem Essi auch. Zündkerzen gewechselt und gut wars.
Andi-whv
29 April 2004
Ich würde erstmal sämtliche Stecker abziehen und die Kontakte reinigen.
Check mal ob der Luftfilter dicht ist
edit:
Lass mal die Steuerzeiten prüfen
Schraubi
21 Januar 2005
Criesbach
www.auto-heyd.de
Wenn ich was leiden kann wie das Bauchweh dann ist es das, wenn man ein Problem angibt und später nicht mehr schreibt was es denn letztendlich war.
Bei mir ist es genauso mit dem Ruckeln. Aber es hört sich eher an wie Zündaussetzer.
Nun habe ich erstmal die Kabel die zu den Zündspulen gehen erneuert da diese Brüchig und telweise blank waren.
Keine Besserung.
Laut Vorbesitzer hat er zwei neue Zündspulen bekommen.Aber ich dachte ich schau trotzdem mal nach den Zündkerzen.
Siehe da, nicht richtig fest gezogen und die Boschkerzen hatten auch schon einen schwarzen Hals am Keramik.
Also Beru Zündkerzen rein und wieder brobieren......
Wieder nichts....
Nächste Woche werde ich mal noch die beiden Zündkabel erneuern.
Ich werde berichten.
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Dem kann ich mir nue anschließen. Das hört man ja sehr oft, daß die Ford-Motoren die (nicht zu verleugnenbaren guten) Bosch oder Beru Kerzen nicht mögen - warum auch immer...
