G
goos1
Also habe mir diese http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8001412806
Funkfernbedienung gekauft, alle 4 Leitungen angeschlossen:
rot=Strom+
schwarz=masse-
gelb=ZU
weiß=auf
aber jetzt versucht die ZV immer zu öffnen bzw zu schlissen....
Das Ist Der Text der auf der Anleitung steht....
auf die idee bin ich noch garnich gekommen das das nur für impuls gedacht sein kann.....
weil es ja spezifisch für den escort mk6 angeboten wurde...
Der Einbau ist relativ einfach, es sollte aber schon jemand dabei sein der ein wenig Ahnung davon
hat die Kabel anzuklemmen, bzw. schon mal ein Autoradio oder selbst Boxen installiert haben.
Bei den meisten Fahrzeugen werden nur 4 Kabel anzuschließen sein, Plus, Minus, Tür AUF und Tür ZU.
PIUS
Steckerbelegung:
Rot +
Schwarz -
Blau Positiv gesteuert
Grün
Braun negativ Gesteuert
weiß
Es wird eine Dauer-Stromversorgung 12V benötigt, + und -. (Rotes Kabel=Plus, Schwarzes Kabel=Minus) Bitte nicht Strom von der Innenraumbeleuchtung oder anderer Quellen nehmen die nach dem Abschließen des Fahrzeuges stromlos sind. Nun muss man an der Steuereinheit der ZV die 2 richtigen Kabel suchen. Am besten jemand steht an der Tür und dreht den Schlüssel, z.B. erst nach Links zum öflhen. derweil sucht man mit einem Durchgangsprüfer oder Messgerät das Kabel an der ZV Steuereinheit welches ein Signal abgibt. Das gleiche dann mit Schlüsseldrehung Rechts, Tür schließen. An diesen beiden gefundenen Kabeln werden dann einmal das Blaue Kabel und an der anderen Strippe das Grüne Kabelangeschlossen (z.B. mit Kabelschnellverbindern) Welches wo befestigt wird ist egal!
Die PKW Kabelfarben für
ZV AUF/ZU bitte am PKW
durchmessen und an die
angegebenen Farben
des Steckers anklemmen
Es gibt einige Fahrzeuge deren Zenlialverriegelungen mit Mnus (Masse) geschaltet werden. Dazu müsste man dann statt dem blauen und dem grünen Kabel ein weißes und ein braunes Kabel anschließen. Die Steuereinheit unserer Fernbedienung kann am besten da platziert werden wo auch die
Steuerung der ZV ist meist ist die hinter dem Handschuhfach, bei Mercedes auch oft im Kofferraum, die muss man halt erst suchen.....Evtl. steht
es auch im Handbuch oder einfach bei einer Vertragswerkstatt anrufen, die können das eigentlich schnell erzählen wo die ZV - Steuerung/Modul ist Normalerweise werden die Kabel genutzt die aus der Fahrertür kommen. Also im Fahrer Fußraum Enks hinter der Verkleidung gehen diese Kabel durch und können dort meist einfach "entdeckt" werden. Die Knöpfe der Fembedienungen sind jeweils fürs Öffiien oder Schließen zu betätigen. Eine Taste zum Öffnen die andere zum Schließen. Die Fernbedienungen sind auf die Steuerung abgestimmt und brauchen nicht angelernt zu werden. Keine Programmierung oder ähnliches nötig. Fest voreingestellter Code aus 64000 Möglichkeiten. Im Motorraum braucht nichts verbaut werden, es sei denn die ZV - Ansteuerung ist dort platoiert In den Türen braucht nichts installiert werden. Es handelt sich um eine Funkfembedienung also kann der Empfinger/Steuereinheit der Fernbedienung versteckt montiert werden.
B linkl ichtansteuerung
ßlinklichl
Unbedingt auf die Markierung (weißer Ring) der Dioden achten!! Vom Blauen und grünen Kabel über die Diode, (am besten anlöten), an das Blinklicht PLUS an klemmen. Blinklicht Linke und Rechte Seite des Fahrzeuges wird getrennt angesteuert, also z.B. Links blinken = Fahrzeug Zu und Rechts Blinken =Fahrzeug Auf, oder umgekehrt, je nach Anschluss.
der Mode
Bitte NIEMALS, gleichzeitig die Fernbedienung und die Fahizeugschlüssel zum Öfmen/Schließen der Türen benutzen. Das könnte zu Schäden an den Geräten führen. Wäre nützlich fis Handsender vertoren/Handsender Battene leer und die Türschlösser Das Antennenkabel niemals mit der Karosserie oder anderswo anklemmen. "weggecleanf wären oder fis eingefroren Es darf nur ein Taster angeschlossen Bitte achten Sie auf ausreichende Isolierung des Antennenkabels. werden, keinesfalls ein Schalter!
rot=Strom+
schwarz=masse-
gelb=ZU
weiß=auf
PIUS
Steckerbelegung:
Rot +
Schwarz -
Grün
weiß
angegebenen Farben
ßlinklichl
der Mode
