Trotzdem zu viel Aufwand
Man muss garnicht zum Dach und zurück, alle Kabel finden sich auch im Fahrerfußraum.
Das Innenleuchtenrelais sitzt auf dem Sicherungskasten im Fahrerfußraum. Der Schaltkontakt hat zwei Anschlüsse am Sicherungskasten:
1. auf der Oberseite, ganz rechte Pin-Reihe, 3. Pin von oben (Original-Fußraumleuchten, im Cougar nicht besetzt)
2. auf der Unterseite im 10-poligen Stecker, Pin 3, Kabel schwarz/blau (Innenleuchte, kommt vom Dach)
HIER ANKLEMMEN
Das Relais schaltet auf Masse, also müssen Deine Fußraumleuchten auf der anderen Seite an Dauerplus hängen. Wenn Du es richtig machen willst, nimmst Du dafür die Innenleuchten-Stromversorgung. Die findeset Du im gleichen Stecker wie oben unter 2., diesmal in Pin 6, Kabel orange/gelb.
