fofo2000
Hallo.
Wir haben uns letztes Jahr einen 1.8l Benziner C-Max gekauft und haben einiges an Pesch mit dem Auto.
Meine Fragen dazu sind:
Mein Heckspoiler ist ziehmlich locker und wackelt und uns wurde gesagt das der nicht geschraubt wäre sondern nur gesteckt.
Ist das bei euch auch so?
Die Hecklampen sind auch lose erst war es die rechte Seite(extrem)und die linke ist etwas fester.
Ist das normal oder nicht?
Die Lampen wurden schon mal vom FFH ausgebaut und mit irgendetwas unterlegt das beide Seiten gleich fest sind.
Über die feuchte Jahreszeit die vergangen ist,ist mir aufgefallen das auf einmal Schwitzwasser in den Heckleuchten war.(sah klasse aus mit den Wasserperlen in der Lampe und das für ein neues Auto)
Der FFH sagte das das normal wäre und bei allen Ford`s so ist in der nassen Jahreszeit.(glaube ich aber irgendwie nicht) - weil bei anderen Herstellern ist es auch nicht - wie VW zB.
Die Lichtautomatik hat auch ihre Macken.
Fahre ich in einen Tunnel und wieder raus,geht die das Licht nicht immer wieder von alleine aus(reset nur nach Neustart der Wagens - also komplett aus und wieder an dann arbeitet auch die Automatik wieder richtig.
2x ist es abend auch schon passiert das die Lichtautmatik erst garnicht an ging und nach Neustart des Wagens dann wieder normal arbeitete.
Die Bremsanlage wurde auch schon ausgebaut da hinten alles am quitschen war(Aussage vom FFh:Ford macht von Werk aus kein Bremsenfett auf die Belege) - komisch sowas.
Die vorderen Türgummis wurden beide ausgetauscht weil diese milchig und weiss geworden sind.
Auf dem Armaturenbrett oben wurde auch der Gummi getauscht (auch weiss geworden)
Die hintern Türgriffe(Mulden) wurden 2x getaschut da diese knackten und in der Griffmulde Riefen hinterlassen haben)
Die Schaltkulisse quitschte und wurde gefettet.
Der Fahrersitz quitschte im ganzen Gestell(wurde komplettt eingefettet)
als es noch weit unter 8 Grad waren,hörte ich von vorne rechts oben in der Ecke der Windschutzscheibe ein Geräusch das mir nach eigener Drückkontrolle sagte das der Scheibenkleber bei kalter Temperatur nicht richtig mit der Scheibe verklebt war.
Seid dem es wieder Wärmer ist ist das Geräusch wieder weg.
Mein Radio spinnt auch wenn ich den Schlüssel in Stellung 1 habe und Radio höre ZB.UKW Senderstation 1
will ich wechseln zu Senderstation 2 dann springt dioe Sprachsteuerung ein (die nette Dame:"Einen Befehl bitte".Nur der Voice Knopf ist oben und nicht links am Joystick.
Meinen Spritverbrauch bekomme ich nicht unter 11 - 12 Liter nur auf der Autobahn da bekomme ich es zwischen 7,6 - 9.5 Liter hin.
Wenn ich in der Stadt wie ein Opa fahren würde,dann bekomme ich den Verbrauch bestimmt auch noch etwas runter.
Ich fahre nicht nur auf Drehzahl sondern wie jeder oder fast jeder andere Verkehrsteilnehmer auch.
Ein Kumpel hat einen 2005er Focus Kombi 2.0 145 PS und der braucht immer unter 8,9 Liter bei guter normaler Fahrweise.
Und mein 1.8er braucht so viel - komisch.
Der FFH hat auch das gemessen und sagte das die Benzinpumpe und alles andere i.O wäre.
Ist das normal?
Da das Auto schon bis jetzt 5-6 x in der Werkstadt war verliere ich langsam die Lust am Auto immer ohne Auto da zu stehen)
Wir waren jetzt beim Anwalt und der hat den FFH mit den Mängeln kontaktiert diese erneut zu beseitigen(neue Mängel)
Wenn anschl.wieder was kommen sollte dann strebt der Anwalt eine Preisminderung oder eine komplette Rücknahme des Fahrzeuges an.
Freue mich über zahlreiche Antworten und bedanke mich auch um Vergleiche einholen zu dürfen von anderen C-Max Fahrern.
Danke euch
Ist das normal?
Danke euch
