Frage an alle wegen Temperaturproblem
dr_ford
Hallo!
Wie bei vielen anderen wird auch mein TDCI nicht mehr so richtig warm.
Ich habe drei Fragen an alle mit folgendem Temperaturproblem beim TDCI:
- die Kühlwassertemperaturanzeige erreicht nicht mehr die Mitte (hat es aber früher immer geschafft)
- die Kühlwassertemperaturanzeige sinkt, wenn man langsamer fährt oder stehen bleibt (vorher blieb sie immer in der Mitte)
- die Kühlwassertemperaturanzeige nimmt in der Warmlaufphase nur langsam zu (langsamer als früher üblich)
- Das Fahrzeug wird nur langsam warm (langsamer als früher)
- die Heizleistung ist schlechter geworden (besonders merklich im Winter)
- Austausch der Thermostaten (klein und groß) bringt keine Änderung
- Austausch der Wasserpumpe bringt keine Änderung
- Austausch des Temperaturfühlers bringt keine Änderung
- Schläuche und Rückschlagventile auf Funktion und Durchfluß geprüft
Nun die Fragen:
- Wann genau trat das Problem zum ersten Mal auf?
km, Alter und vor allem wichtig: gab es kurz vorher einen Werkstattaufenthalt oder ähnliches?
- Hat jemand schon mal den Verschluss des Ausgleichbehälters gewechselt?
- Hat jemand dieses Problem schon lösen können?
Vielen Dank für Eure Antworten
dr_ford
dr_ford
Ist die Frage so banal, daß niemand darauf antworten will oder kennt das Problem niemand oder weiss niemand Rat?
Edit by HAL-J586
§ 2.5.3: Es ist verboten Beiträge sinnlos zu "pushen" (durch die eigene Antwort oder die Nutzung der "Edit"-Funktion - welche das selbe bewirkt - wieder an die erste Stelle zu befördern).
kapt.blaubaer
30 September 2003
Herzogenrath
wie schon in dem anderen thread siehe hier :D gesagt:
problem trat auf bei ca 180.000 km mondi 6 jahre alt.
zu erst nur das die nadel nicht die mitte erreicht.
mit den üblichen nachfolgenden problemen wie heizleistung etc.
problem historie:
vorgeschichte:
2001 bis 2007 keine schwanken der nadel
ab mitte 2007:
nadel schwankt.kommt nicht auf mittel stellung
1. werkstatt
wapu defekt....wapu getauscht ergebnis...kurzfristig ruhe.
mitte 2008
2. werkstatt
wapu überprüft, ergo wapu i.o. thermostat angeblich defekt! wurde getauscht, mit ergebnis .... keine änderung!
ende 2008
3. werkstatt
kühlkreislauf überprüft... ergebnis zylinderkopftemperatur sensor defekt!
neuer sensor rein....ergebnis kurzfristig ruhe.
mitte 2009
neues symptom zusätzlich.
an die schwankende nadel hatte ich mich ja gewöhnt und ignoriere sie ganz gut.
aber jetzt habe ich das problem, dass auf der bab ab 180km/h die nadel richtung roter bereich wandert. lt. anzeige des servicemenüs temp 111°c und steigend!!
den rest der geschichte gibt´s hier
dr_ford
Ja, hallo Käpt.
hatte das schon gelesen. Da geht es Dir ja nicht besser als mir.
Mich würde interessieren, ob der Kühlertausch noch immer eine Besserung bringt.
Ich frage mich, ob es nicht auch ein Software-Bug sein könnte.
