Hallo!
Habe hier mal ´ne Anleitung wie man das original
Ford Radio auf blaue Beleuchtung umbauen kann.
Material:
8 bzw.6 LED 5mm oder 8 bzw. 6 SMD Bauform 1206
Lötkolben
Lötzinn
Torxschlüssel T8
evtl.Platine
evtl. Dremel/Ersatz
evtl. Multimeter
Ein bisschen handwerkliches Geschick
Als erstes wird die Frontblende abgebaut. Dazu werden die beiden
Torxschrauben an der Seite des Radios entfernt. (Bild 1)
Dann wird die Blende mit einem kleinen Schraubenzieher an der
Ober und an der Unterseite des Radios vorsichtig ausgeklinkt. (Bild2)
Nun die Blende vorsichtig nach vorne nehmen und
den roten Stecker abziehen. (Bild 3)
Als nächstes werden die beiden oberen Schrauben auf der
Rückseite des Radios gelöst.
(Bild 4)
Nun kann der Deckel des Radios angehoben und an der
Vorderseite ausgehängt werden. Als nächstes müssen die 4 Schrauben des Cassettenlaufwerkes entfernt werden. (Bild 5)
Material:
Lötkolben
Lötzinn
Torxschlüssel T8
evtl.Platine
evtl. Dremel/Ersatz
evtl. Multimeter
(Bild 4)
