Turbodiesel
7 Juli 2005
Hallo , haben vor evt.mein motor zu wecheln.Nun meine Frage ,passt der Motor vom Focus Tddi in mein Escort Mk7 rein ? Hat jemand sowas schon mal versucht.Und ob mein Getriebe vom Escort passen würde.
mfg mike
manolos1985
warum willst den wechseln der aus dem escort ist doch gut da kannst auch noch was an leistung rausholen (fördermenge der einspritzpumpe und ladedruck erhöhen)
manolos1985
das getribe müsste vom escort passen wenn es der 1.8l ist das ist der gleiche block.
Paule
Mit nem Chip wäre ich vorsichtig!Weist du vieviel der tausend der motor schon runter hat?
Gruß Paule
Paule
Hy Thomas, wie willst du an der Diesel Eispritzpumpe was verstellen?Man kann die Fördermenge nicht hochdrehen (Lucaspumpe)?
Mfg Paule
Kombifahrer
es wird aber doch von suhe angeboten.
bei den älteren mittels ladedruckerhöhung und anpassung der einspritzung.
bei den neueren mittels zusatzsteuergerät.
Paule
Bist du da ganz sicher denn ich hab ich mal erkundigt bei Shue, und da wurde mir erklärt das die mit dem Ladedruck gar nix machen, dass die nur die Eispritzzeiten dem entsprechend verändern.(Stellrad der Pumpe vordrehen)
Gruß Wolfgang
Kombifahrer
ich hab mal nen bisschen gesurft und nichts dazu gefunden.
bei den zu erwartenden, gechipten 115 ps lohnt sich das wohl auch nicht.
die bekommt man ja bei suhe schon für den essi.
beim getriebe bin ich überfragt.
im escort forum hat nur mal jemand den 5. gang des besagten focus
übernommen. damit fuhr der essi dann 210.
mit dem normalen essigetriebe wäre ja ohne anpassung wieder bei
190 schluss, weil der nicht über 4800 gedreht werden soll.
manolos1985
Original von Paule
Mfg Paule
an der lucas pumpe kannst die Fördermenge hochdrehen bei mienem hab ich das schon gemacht aber da kommt man so schlecht ran. die schraube zum verstellen befindet sich unter den leitungen die von der von pumpe zum motor gehen.
gruss
Paule
.....wo genau soll die Stelle sein? Soweit ich weiß wird die Lucaspumpe mit Passstiften eingestellt!
manolos1985
wenn ich meine digicam wieder hab dann mach ich dir n bild und poste es
